Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille
galaad
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 12:33 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
J’ai un toshiba 32a3030D qui commence à avoir des symptômes inquiétants :
A froid, il me faut le sortir de veille 5 à 6 fois avant de voir apparaître l’image.
Le son, lui, est présent dès le premier essai.
Une fois que l’image est apparue, je peux le remettre en veille et le rallumer sans problème, et elle fonctionne très bien .
Si je le laisse en veille une quelques heures , le pb revient.
J’ai ouvert la téléviseur : tous les condensateurs sont correct (au moins en apparence …). Par contre le relais fait vraiment un « clac » lorsque l’appareil sort de veille.
Auriez vous une piste  de recherche ou une idée sur le composant en cause ?
Merci à tous par avance.
PS : si vous voulez des photos des cartes et/ou composants, dites le moi, je les transférerai
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 12:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:17 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
bonjours ,
déjà commence a changer les condensateurs méme s ils ne sont pas gonflés
bon courage
galaad
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 14:29 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
Merci pour la réponse aussi rapide.
ci-après une photo de la carte d'alimentation. Il faut que je les change tous ou dois-je faire des priorités à ton avis ?
http://teleservice.xooit.fr/image/88/d/8/c/2012-09-08-10.10.39-37fbc68.jpg.htm]
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 11:08 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
commence par remplacer ceux qui sont dans le secondaire ( les 4 en bas à gauche sur ta photo)
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 20:16 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
faites dabord une mise à jour du firmware
voici le firmware:
http://www.sendspace.com/file/0vcpob
vous copiez le fichier à la racine d'une clef USB
avec rien d'autre
vous coupez le téléviseur
vous branchez la clef
vous rallumez le tv
et vous attendez
ou alors ds le menu si vous avez l'option mise à jour USB
vous passez par là
modele assimilé du soft:
26-32-37-42A3030DG
bonne chance
je présice bien que c'est
à vos risques et péril
galaad
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 05:06 (2012)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
Merci à tous pour ces réponses.
Je vais changer les condo dans un premier temps et je ferai la maj si le changement des condo n'est pas suffisante.
Je vous tiens au courant.
Merci encore
Ctaltdel62
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 22:45 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille Répondre en citant
J'ai également eu le même problème sur ma télévision, Après le changement des 4 condensateurs, elle fonctionne correctement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: Toshiba 32A3030D, pb de sortie de veille
