LCD 19" Linetech LT 19871T09
Aller à la page: 1, 2, 3  >
vincent666
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 09:02 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
Bonjour la foule,
j'ai récupéré un petit LCD de Marque Linetech.
L'alim est un Vestel 17IPS15-3
et la main board a comme reférence 17MB25.
j'ai trouvé facilement le schéma le la mainboard mais pas celui
de l'alim, j'ai trouvé la version 17IPS15-4 ... elle semble identique.
Bref ; au démarrage la led s'allume bleu puis après quelques secondes elle clignote rouge/bleu sans intérruption.
j'ai isolé l'alim et ponté power on sur le GND l'alim démarre et les tensions qui vont vers la Mainbord semble correct.
seul les 33V est absent mais apparamment utilisé pour les modéles plus grand....de plus le schema n'est pas celui de la version 3 donc...
ensuite j'ai les 14vdc qui esst a 12.8vdc la aussi c'est peu étre normal.
en regardant dans la mains board je suis tombé sur l'absence de 3.3V VCC...
en remontant la piste je tombe sur un composant référence FDC642P
sur ce composant sur les pins 3 et 4 j'ai bien 3.3vdc par contre sur les autres 1.2.5 et 6 je n'ai que 0.882vdc...je pense que mon problème viens de la.
ma question est t'il dangeureux de faire un pontage afin de faire passer le 3.3 stby directement dans le 3.3vcc ? pour valider mon etude Wink
merci d'avance et bonne journée,
Vincent
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 09:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 10:41 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
Bonjour Vincent,
As tu vérifier la commande "MOSFET_CONTROL" (voir aussi Q138) qui pilote Q105.
Sur cette commande tu doit trouver => ~+ 3,3V et sur le collecteur de Q138 (3) => ~0V.
Bonne journée également.
vincent666
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 12:53 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
Bonjour jules,
donc sur la pin 3 du Q138 j'ai 3.3vdc par contre sur les pins 1 et 2 j'ai 0Vdc
d'après ce que tu dit ce n'est donc pas normal...il faut que je remonte la commande mosfet control ?
je n'ai trouvé que cela :
Bonne journée,
Vincent
jamal
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:08 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
bonjours vincent salut jules ,
je crois que tu doit décharger les pattes 1,2,5,6 et de mesurer l'impédance de ces points ,ainsi de voir si ça augmentera ensuite a 0,8v après le on , peut étre la commande mosfet-controle ne se met que un bref instant et se met en sécurité  .
vincent666
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:21 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
bonjour jamal,
en fait le LCD met la led bleu pendant quelques seconde et ensuite il clignote bleu/rouge...je vais controler
en début d'allumage pour voir.
Par contre j'ai controlé S241 et S243, je ne sais ce que sont ces composant ? par contre S241 est coupé et S243 sonne en continuitée...une piste Wink
vincent
jamal
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:32 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
 s'est selon le shéma ,tu n'as qu'a ecrire s241 ou s243 dans la rubrique recherche du pdf .
vincent666
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:35 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
je l'ai fait mais il ne me donne rien d'autre que l'image que j'ai posté ainsi que la place ou il se trouve sur le circuit intégré, d'après le shéma ca semble un simple strap...mais ca parait bizarre
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:47 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
Bonjour Vincent salut Jamal,
"donc sur la pin 3 du Q138 j'ai 3.3vdc par contre sur les pins 1 et 2 j'ai 0Vdc" Oui ta commande est l'arrêt.
Lève le côté (2) de R338 et met dessus le 3,3V STB puis vérifie le 3V3_VCC.
jamal
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 13:53 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
non , ils ne sont pas tous des strap en génerale , de tout façon le standby on/off et le standbyon/off-not sont oposé si le premier est en etat haut le deuxieme en état bas ce qui entraine que les deus s241et s243 ne sont pas identique
vincent666
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 15:10 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
merci pour le coup de main ;
donc en suivant la piste en continuitée j'ai retrouvé les s241 et s243, donc au démarrage les deux monte a 3.3Vdc puis font le yo yo durant deux a trois cycle et ensuite
il se met surement en protection et donc a zéro....
sur la pin 2 de Q138 j'ai une tension qui monte et descend de la même façon que les 3.3vdc...
mon problème viens d'ailleur sans doute...
Jules : la resistance et minuscule, je pense que je risque de tout peter en la faisant levée...mais bon je vais essayer ce soir.
vincent
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 20:05 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
Re Vincent et Jamal,
Ok pour R338.
1- Au mieux tu enlèves R338 et tu ressoude une standard de même valeur (juste une patte).
2- Si s241 et s243 sont des straps ou ponts, alors il suffit de les enlever et de mettre le 3,3V après.
jamal
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 11:59 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
bonjours Vicent salut Jules,
je crois qu'il suffit de mètre le collecteur du q138 a la masse  pour voir le 3v3-vcc ,
mais avant je crois que tu doit voir le tp150 (protec ) si il se déclenche ou pas pour savoir si tu as un court circuits au niveau des alimentation ou non
vincent666
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 12:24 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
j'ai mesuré au démarrage les s241 et s243, déjà se ne sont pas des strap car en sortie
les tensions ne sont pas les même qu'en entrée...
Donc lors de l'allumage (avant le clignotement) le S241 reste stable a 3.3vdc alors que S243 se met a 3.3Vdc puis descend
a zero...a peu pret 4 fois et une fois que la led clignote S243 revient a zéro stable.
Voila,
je n'ai pas encore fait le test du pontage de 3vcc a cause de la resistance...faut que je prenne des précausion y'a du monde autour.
Merci pour tous vos conseils,
Vincent
vincent666
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 17:27 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
donc j'ai mesuré TP150, il est de valeur 0vdc...
j'en ai profité pour mesurer d'autre TP :
la liste de ceux qui sont a 0vdc...
tp163
tp150
tp147
tp152 et tp156 variable
tp136
tp205
tp106
tp101 a 105
tp109
tp111
vincent
jamal
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 18:54 (2012)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09 Répondre en citant
bonsoirs,
donc là je crois  que tu as une protection de court circuit ,
déja tu dois verifie les tentions qui remet la protection dés l'alumage , voir shéma du protection .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00 (2018)    Sujet du message: LCD 19" Linetech LT 19871T09
Page 1 sur 3
