MacBook pro 2007 écran noir
Moh_Tab35
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 18:08 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
Je possède un MacBook Pro de 2007:
n° de serie :W874044FX92
2.4 GHz Core 2  Duo 2G
256 MB VRAM, 160 GB.
EMB: 2136.
Depuis un peu plus de 2 mois l'écran est noir (mais en écoutant bien-après la mise sous tension-, j'ai l'impression que la machine démarre bien).
Après des démarches infructueuses auprès d'un réparateur agrée (il s’avérerait qu'il s'agit de la carte graphique qui pose problème), je suis dans l'expectative...
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème, je lui serais très reconnaissant.
Je suis habile de mes main et prêt à me lancer dans une aventure de démontage!!
Merci.
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 18:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
Moh_Tab35
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 14:18 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
Sad
pas d’âmes soeurs pour me "tuyauter" sur mon mac book?
Snif, snif, snif.
Je vais devoir me tourner vers un réparateur agrée steve jobs pour me plumer.
A bon entendeur Smile
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 16:20 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
il doit s'agir d'un pb de GPU sur la carte graphique qui est certainement intégrée à la carte mère. Il faudrait changer ce BGA mais il faut être équpé, sinon essayer de faire un rebrasage avec une station infra rouge ou à air chaud mais sans garantie dans le temps
Moh_Tab35
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
Didier, merci pour ton message.
j'ai trouvé quelqu'un qui se charge de l'intervention pour une centaine d'euros.
J'attends le résultat et je ne manquerai pas de faire un compte rendu ici même.
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:31 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
merci et bon courage
leblaze
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 23:50 (2012)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
Moh_Tab35 a écrit:
Didier, merci pour ton message.j'ai trouvé quelqu'un qui se charge de l'intervention pour une centaine d'euros.
slt, a tu essaie la reinitialisation smc , classique chez les macbookpro, en cas de non demarrage, il suffit d'appuié simultanement sur les touches ctrl,option et shift et power, ça coute rien d'essaié j'ai eu une panne similaire depuis cette manip plus de souçi
pingoonegatif
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 14:44 (2013)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
ta panne ressemble a un probleme connu par apple
http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
essaye de contacter le service client au 0805.540.003
il t indiqueront un centre pour faire un test pour verifier si c bien la panne , si la machine a moins de 4 ans alle pourra etre reparé gratuitement
a plus tard
wms
MessagePosté le: Sam 29 Juin - 13:33 (2013)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir Répondre en citant
 bonjour a toi....
j'ai rencontrer dernièrement ce problème sur le même model....
et même après smc problème similaire...
si tu met une lampe au dos de l écran au démarrage tu vois voir qu il y a bien la pomme
il s agit d'un problème de rétroéclairage qui et du a l inverter pour les model lcd
et sur les model écran au led il s agit d un fusible a chinter pour lever le doute..
celui ci ce trouve quand tu as la nappe en bas a gauche a droite a deux centimètres de la nappe
il es marque par un petit point blanc
donc d'abord tu retirer branchement secteur , branchement de la batterie interne
et tu chinte celui ci
si le retro éclairage fonctionne tu l éteint et remplace le fusible
Amicalement WMS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51 (2018)    Sujet du message: MacBook pro 2007 écran noir
