LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON
PASCALOU58
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 20:00 (2008)    Sujet du message: LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON Répondre en citant
BJR
VOILA DEPUIS AVANT HIER SUR MON RETRO THOMSON 46RH44EQUAND J ALLUME J ENTAND LA THT  DEMARER PLUIS UN LED ROUGE  CLIGOTE ROUGE TRES VITE SANS ARRET.
CONNAISSEZ VOUS CE GENRE DE PANNE SUR CE RETRO
LE CHASSIS A  LE NUMERO SUIVANT
TYPE 369R ICC19 2HEN
VOILA MERCI DE VOTRE FUTUR AIDE
PASCAL
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 20:00 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 21:11 (2008)    Sujet du message: LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON Répondre en citant
deja pour commencer verrifier toute les soudure sur le connecteur du box numerique THT et ampli trame
ensuite si ce n'est pas mieux verrifier aussi le spilter ( transfo permettant de diviser en 3 la sortit THT )
et regarder sur le collecteur tht si pas de rebond a l'oscilloscope
et j'allais oublier compter le nombre de clignotement de la led
sbelli
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 12:25 (2008)    Sujet du message: LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON Répondre en citant
bonjour ,
J'ai eu un cas similaire sur mon retroprojecteur ICC19, tentative de demarrage tht sur 3 essais en entendant la tht mais elle ne se maintenait pas , suivi d'un clignotement continu de la led ( pas de code erreur ) .J'avais un probleme avec le heater d'un de mes tubes qui semblait trop consommer ....essai de demarrer sans carte culot peut etre .
Stéphane .
PASCALOU58
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 18:19 (2008)    Sujet du message: LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON Répondre en citant
bjr
toujours pareil
j ai essayer de débrancher les patines des lampes mais ni fait
je suis dans la nievre sur nevers
si il y a quelqu'un uin ici du coin
qu il ce fasse connaitre
merci pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20 (2018)    Sujet du message: LED ROUGE CLIGNOTANT SUR RETRO THOMSON
