[Résolu] plasma lg pdp50h30022
claudius97
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 15:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
j ai un plasma LG pdp50h30022 qui ne s allume plus
plus de voyant rouge non plus
tension VA 58v
tension VS 199V
j ai le 5 volt mais toutes ces tensions ne sont la que 1seconde apres tout s eteind
j ai debranche les cartes y z sus meme probleme
vu que mon voyant rouge ne s allume pas j ai pense a la carte main eax60806602
mais avant de changer une carte j aimerais avoir un avis de pro
merci a tous
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 15:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 22:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
Bonsoir claudius97,
Pour un bon suivi, la référence du plasma ?
La dalle est une PDP 50H2####.
Pour vérifier si la carte alim est OK (tensions), il faut déconnecter la carte Main.
Si c'est Ok, alors oui la carte Main peut être la causse.
Voilà mon avis, mais attends d'autres avis.
claudius97
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 13:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
bonjour jules 150
j ai debranche toutes les cartes une par une et toujour pareil
mais si on debranche la carte main l alim ne demarre pas?
claude
claudius97
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 14:07 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
la ref de la dalle plasma PDP50H3####
je pense commander la platine main, je vous dit tout apres
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 20:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
Bonsoir claudius97,
Oups oui la dalle est une PDP 50H3####.
Tu peut aussi vérifier si la carte alim les tensions sur le connecteur P814 ou Main P1006 (surtout les pins 19, 20 et 21).
Voilà un tableau :
J'espère pourvoir t-aider.
Tiens nous informé.
claudius97
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 14:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
bonjour jules150
pourquoi oups je commence a avoir peur,enfin je vais controler les tensions du tableau
merci pour ces reponses
cordialement claude
claudius97
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 14:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
bonjour a tous
voila j ai resolu mon probleme, vu que les boutons de commande ne fonctionnaient pas que la platine alim demarrait puis plus rien je pensais a la platine main,Erreur
dans le doute j ai commande deux platines,main et alim,en changeant la platine alim tout fonctionne, j en ai conclus que c etait la platine alim qui me bloquait la cde de demarrage
voila merci a tous
claude
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 22:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022 Répondre en citant
Bonsoir claudius97,
Content pour toi que ta panne soit résolue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma lg pdp50h30022
