Bande noire verticale 5cm
microxpress70
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:35 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Marque : Samung
Model : PS50B650
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : S50FH-YB03
Default constaté :
Son oK, Bande noire verticale d'environ 5cm sur la partie gauche de l'écran
Les mesures effectuées : j'ai regardé visuellement les condensateurs et toutes les cartes en générales, aucun défault visuel.
Après plusieurs recherches sur les forums, j'ai ressouder les 4 résistances sur la plaquette en bas de l'écran (s'appelle buffer je crois) en pensant que ça serait du a une soudure sèche vu que cette bande noire apparait apres qques minutes seulement. J'ai tout rebranché démarrer le tv et là au lieu d'avoir une bande noire j'ai la meme bande mais transparente avec des traits multicolors.
J'attends 10 min ... et là catastrophe les bandes noires se multiplies et a chaque fois j'entends un petit clac et la bande noire apparait ... toutes ces bandes noires correspondent a la meme carte en bas a gauche, je l'ai tout de suite débranché afin de ne pas en avoir de trop, je pense 3 de sur maintenant.
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV) : http://img81.xooimage.com/views/f/2/2/20120503_221847-medium--342d8af.jpg/
Meme bande noire que sur cet écran, j'ai essayé de mesurer les résistances cms mais je dois mal m'y prendre j'ai toujours un affichage à zero.
J'ai vu que vous parliez souvent des cof, mais visuellement j'ai contrôlé on y constate rien.
Avez vous un conseil à me donner ?
Merci par avance
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
microxpress70
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 20:21 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Personne pour me donner ne serait ce qu'un conseil ou une idee de la panne ?
Merci quand même.
microxpress70
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 09:47 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Peux t'on remplacer une des deux plaquettes en bas où se situe les nappes qui vont sur la dalle ???
Je pose la question car j'ai vu ces plaquettes en vente mais je vois pas comment enlver ces nappes qui me semble coller sur la carte ...
Merci de m'aider SVP.
Bon dimanche
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 14:16 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Non on ne peut absolument pas, dans ton cas la dalle est HS.
Je serai intéressé de voir le lien.
pilout57
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 15:51 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
slt
y'a moyen de les décoller avec une station a air chaud par exemple.
mais pour les recoller sa va être chaud Mr. Green
http://pieces-tv.com/
microxpress70
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 17:25 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
De quel lien parles tu ?
Sinon pensez vous que c'est juste cette carte à remplacer ? Car si oui, foutu pour foutu, je peux quand même tenter de décoller les nappes et de racheter cette carte ???
Ou c'est juste impossible ? Quelqu'un à déjà essayé ?
Merci pour vos réponses
pilout57
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 17:46 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
CC parlait du lien que de la platine que tu a trouver.
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 17:57 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Je ne parle pas des modules X-buffer (si c'est ce module que tu as trouvé en vente), car ce n'est pas lui le responsable de ce défaut,
mais le COF qui est sur le nappe souple, et lui impossible de le remplacer !!! même avec de l'air chaud.......
pilout57
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 18:42 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
c'est ce que je disait a décoller sa marche mais recoller impossible Rolling Eyes
microxpress70
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Je ne veux pas remplacer la nappe juste la plaquette... ou module x buffer
Comment être sur que c'est le COF qui est défectueux ? Car visuellement je ne vois pas d'anomalie ...
Y a un moyen de tester ?
Autres question :
Faut il absolument la même ref de dalle ? ou certaines sont compatible ?
Merci pour tout
PS : Le lien je ne l'ai pas gardé mais en tapant la référence on le retrouve sur ebay et d'autres sites de pièces détachées
pilout57
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 20:40 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
essaie de faire pression avec tes doigts sur le cof correspondant a ta barre vertical pour voir....
microxpress70
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 06:58 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
D'accord je vais essayer celà ce soir ... je vous tiens informé, merci.
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 08:48 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
regarde à côté des COF sur la nappe, il doit y avoir des résistances CMS et ressoude les, la plupart du temps ça repart, sinon si c'est le COF qui est HS alors oui la dalle est HS
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 18:52 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
alors tu as pu regarder s i tu as des résistances CMS ou faire le test mécanique sur les COF?
microxpress70
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 15:00 (2012)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm Répondre en citant
Pour les résistances cms, j'ai déja refait les soudures voir photos plus haut ....
Sinon j'ai pas encors eu le temps de tout remonter et de faire le test sur les cof ... ce weekend je pense ... mais j'ai bien peur au final que ce soit ca ! On verra bien.
Merci et dès que j'ai fait le test je veins poster le resultat.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2018)    Sujet du message: Bande noire verticale 5cm
