[Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm
dreamstunter
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 09:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
bonjour j'ai un probleme avec mon ecran plasma j'ai des trait tout les cm et les couleur sont rougeatre.
j'aimerais savoir si c la dalle ou autre chose ,je n'y connait pas de grand chose en tv.
je vous mets des photo pour aider
Marque: LG
Modele: 50PQ2000
En esperant que sa vous aidera merci
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 09:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 08:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
Cette aprés midi je la démonte et je prend les mesures si quelqu'un peu m'expliquer pour les mesures se serai sympa.  Wink
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 13:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
modele de la dalle: PDP50G20324
VA:60V
Vs:195V
Comment je mesure ses tension ?
merci de me répondre
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 14:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
j'ai mesurer les tension de la carte CTRL
Régulateur a gauche
1 et 3: 4.86V
3 et haut: 3.28V
Régulateur de droite
1 et 3: 3.26V
3 et haut: 1.79V
ma derniere tension et de 16.77V alors quelle devrai etre de 15V
Si quelq'un pouvait me répondre se serai cool
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 14:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
je mets la carte en photo
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 15:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
mesure de la carte YSUS
VSC: 134V
VY: 185V
mesure de la carte ZSUS
VZB: 84.7V
et le 15V et entre 16.6 et 16.8
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 21:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
Je viens de voir ton message ...
As tu essayer denclencher la mire interne de la carte CTRL ?
Regarde se lien : http://teleservice.xooit.fr/t9015-Probleme-d-image-sur-Plasma-LG-50PQ2000.h…
Tiens nous informé.
dreamstunter
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 23:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
comment fait-on pour faire un court circuit stp je voit le cable mais je vois pas les 2 pistes
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 08:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
Bonjour dream, salut Jules,
Pour lancer les mires internes tu dois déconnecter le câble LVDS (il est déjà déconnecté sur le photo du haut)
puis, faire un court circuit avec un bout de fil sur les deux pastilles EXT_Auto_Gen (en bas a droite du gros Circuit Intégré)
Tu mets en route le plasma et il doit afficher les mires, si le défaut est toujours présent, pb sur la carte control (très certainement).....
si il n'est plus présent, pb sur la carte Main.....
dreamstunter
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 10:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
bonjour bon j'ai fait le test et c'est toujours pareil je vais donc commander la carte ctrl
Est ce que c possible que se soit la dalle
Savez vous ou je peut commander la carte si vous connaissez
merci de vos réponses
lolo1966
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 21:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
J'ai exactement le même problème sur le même type de tv et ceci par intermittence.
J'ai lancé la mire et même problème.
Est que le remplacement de la carte CTRL à repérer le TV ?
dreamstunter
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 18:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
bonjour je ne l'est pas encore changé certainement la semaine prochaine je vous tiens au courant
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 14:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
j'ai peut être ces cartes CTRL, envoyez moi la ref en MP et je vous donnerez la dispo et  tarifs + modalités
lolo1966
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
Avez vous remplacé la carte de gestion CTRL ?
Si oui cela a t il résolu votre problème ?
D'avance merci pour votre réponse.
dreamstunter
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 14:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm Répondre en citant
bonjour a tous donc voila j'ai changer la carte ctrl et tout fonctionne
je tiens a remercier ce forum pour son aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 50PQ2000 trait fin vertical tout les cm
