Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC
ttfou
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 09:54 (2012)    Sujet du message: Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC Répondre en citant
Voici les renseignements indispensables.
Je ne suis pas électronicien ni réparateur TV, juste bricoleur ...
Marque : SAMSUNG               Model : PS-50Q97HD [R]                  Model code : PS-50Q97HDX/XEC             Type N° : CA50Q9                  Version : SK01
Référence de la dalle plasma : SAMSUNG SDI S50HW-YB02
Voir photos jointes
Default constaté :
Subitement ma TV plasma s'est éteinte alors que je regardais une émission.
Ecran noir, puis les relais se sont mis à émettre des clics à intervalles réguliers d'environ 3 à 4 secondes (clic puis clic clic) et le bouton de mise marche clignotait bleu en même temps. Je l'ai alors débranchée du secteur.
Ce que j'ai fait :
Après avoir cherché sur internet où j'ai lu que cela pouvait provenir des 4 condensateurs de la carte d'alimentation; j'ai ouvert la bête et démonté la carte d'alimentation.
Aucun composant ne semblait abîmés. Mais confiant j'ai donc changés les 4 condensateurs de 1000 µf 35 V (en bas à droite, entre le radiateur et la self). Résultat : Aucune d'amélioration !
J'ai lu aussi que le changement des 2 relais de la carte d'alimentation pouvait résoudre ce dysfonctionnement, je ne l'ai pas encore fait; qu'en pensez-vous ?
Référence de la carte d'alimentation : BN4400162A
Poursuivant mes recherches, j'ai aussi débranchées l'une après l'autre les nappes reliant les autres cartes, et les "clics" des relais s'arrêtent lorsque je débranche la nappe qui relie la carte "tuner".
Après démontage de celle-ci, où là encore, aucun composant ne semble en mauvais état, sur la face avant.
Par contre, j'ai remarqué au dos des traces surprenantes, dont voici les photos !!!
Traces de soudures ?     De "fuites" d'un composant ?    Cela aurait-il un effet ?     Lequel ?     Comment y remédier ?
Les mesures effectuées : Je n'ai pas encore mesuré de tensions car je n'avais pas repéré l'étiquette les indiquant et je ne sais pas où les prendre ...
J'en suis là, auriez-vous une idée, voire une solution
Merci de votre aide à venir.
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 09:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
yindoo
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 08:21 (2012)    Sujet du message: Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC Répondre en citant
bjr
deja vu http://teleservice.xooit.fr/t11267-probleme-alim-samsung-PS50Q97HD.htm
pas encore fait le chagement pour confirmer que le probleme vient bien de là mais ca permet déja d'orienter les recherches
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:17 (2018)    Sujet du message: Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC
