[Résolu] Pb samsung LE32S86BD
Le_Tibal
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
je viens vers vous pour avoir un avis sur mon probleme, un soir alors que je regardais la télé elle s'est coupé d'un coup et le voyant rouge clignote tres lentement (mise en securité d'apres se que j'ai pu lire sur d'autre sujet).
Marque : SAMSUNG
Model : LE32S86BDX/XEC
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : ?
Default constaté : plus de demarrage
Les mesures effectuées : Lors que je débranche le connecteur CN1001 (connecteur de dalle je pense) le voyant ne clignote plus et le retroeclairage fonctionne, des que je rebranche le connecteur la tele se remet en securité.
Est ce que le probleme vient de la carte alim? j'ai essayer de controler le transfo ils m'ont l'air ok mais je ne sais a vrai pas trop comment le controler car je n'arrive pas a voir les enroulement.
Merci de votre aide. Si il manque des infos demandez moi je vous fournirai tout se que je peux.
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 19:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Merci vérifier l'état des condensateurs(bombés?) sur la carte alimentation BN44-00156A et peut être une photo de cette carte (plus zoomée).
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Bonsoir Le tibal, salut Duvdu,
Commencer par les condos si ils sont gonflés, comme le suggère Duvdu, mais si quand tu débranche la carte T-Con (en haut au milieu de l'écran) le télé fonctionne,
elle doit être en court circuit et elle écroule le 12v.
Donne nous la réf de cette carte.
Le_Tibal
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 08:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Bonjour a vous,
d'abord merci a vous de vous pencher sur mon problème,
j'ai verifié les condo et aucun n'est bombé
Voici le carte T-CON, sur le capot métallique le ref est YD7629D
Merci beaucoup
Le_Tibal
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 11:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
J'ai échangé en MP avec pilout57 qui m'annonce que mon problème viendrait de la T-Con, est ce que vous semblez d'accord?
plusieurs avis valent mieux qu'un?
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 11:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Oui il y a de fortes chances que le pb vienne de la T-Con...... contrôle si il n'y a pas un (ou des) composant(s) en court circuit dessus...
Le_Tibal
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 13:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Je ne vois rien de déconnant sur la carte T-con, apres tout je n'ai pas contrôlé tous les composant, car difficile de les connaitre tous.
Je me demande si quelqu'un connait les tensions que je devrais avoir en entrée de la carte T-Con via le connecteur CN1001
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Commence par vérifier si les points notés Panel ne sont pas en court circuit avec la masse (GND).
Sinon, faut remplacer le module.
Le_Tibal
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 08:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Re bonjour a tous,
et bien je viens de verifier les points Panel et rien pas de cc tout va bien. Je me demande si je vais pas definitivement jeter cet ecran...
Le_Tibal
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 08:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Juste une précision, la télé se met en sécurité mais si je branche la carte T-Con sans les 2 flexs.
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 09:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
slt
ont ta chacun donner notre avis.
maintenant a toi de voir...
a+
http://pieces-tv.com/
Le_Tibal
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 09:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
Effectivement et je vous en remercie, je ne pas quoi si je t’achète la fameuse carte T-Con en me disant que ça ne vient peut être pas de la (mais de forte présomption quand même) ou est ce que je laisse tomber.... je vais mediter ça pendant le week end. encore merci.
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 09:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
quand tu débranche la t-con qu'est ce qui ce passe? elle démarre ou pas?
au cas ou y'a pas de soucis
si sa ne vient pas de la je rembourse sans problème.
a+
Le_Tibal
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 10:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
oui oui des que je debranche la t-con elle demarre
pilout57
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 10:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD Répondre en citant
donc normalement sa vient de la....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Pb samsung LE32S86BD
