Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC
ttfou
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 13:38 (2012)    Sujet du message: Panne allumage TV SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC Répondre en citant
Nouveau venu sur ce forum je me permets de vous soumettre mon problème.
Subitement ma TV plasma SAMSUNG PS-50Q97HDX/XEC (5 ans - age de l'obsolescence programmée ?!?
) s'est éteinte alors que je regardais une émission.
Ecran noir, puis les relais se sont mis à émettre des clics à intervalles réguliers d'environ 3 à 4 secondes (clic puis clic clic) et le bouton de mise marche clignotait bleu en même temps. Je l'ai alors débranchée du secteur.
Depuis, après avoir cherché sur internet où j'ai lu que cela pouvait provenir des 4 condensateurs de la carte d'alimentation; j'ai ouvert la bête et démonté la carte d'alimentation.
j'ai donc changés les 4 condensateurs de 1000 µf 35 V sans obtenir d'amélioration. La carte d'alimentation ne semble pourtant pas avoir de composants abîmés ...
La carte d'alimentation porte la référence : BN4400162A
Poursuivant mes recherches, j'ai aussi débranchées l'une après l'autre les nappes reliant les autres cartes, et les "clics" des relais s'arrêtent lorsque je débranche la nappe qui relie la carte "tuner".
J'ai lu aussi que le changement des relais pouvait résoudre ce dysfonctionnement, qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas encore mesuré de tensions car je ne sais pas où les prendre ...
J'en suis là, auriez-vous une idée, voire une solution
Merci de votre aide à venir.
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 13:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
