Panne image sur thomson 32 LB 125 B5
Alb91
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 21:50 (2012)    Sujet du message: Panne image sur thomson 32 LB 125 B5 Répondre en citant
Modèle Thomson 32 LB 125 B5 .
Le TV a fonctionné toute le fournée, plus d'image le soir venu (le son est OK).
Après plusieurs M/A secteur et repos de plusieurs heures tj pas d'image.
Les premiers symptômes étaient une image qui s'assombrissait progressivement. Un M/A permettait de remettre en service le TV.
Pensez-vous que la carte de gestion de la vidéo soit HS ? Dans l'affirmative où peut-on se procurer une telle carte?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 21:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 15:35 (2012)    Sujet du message: Panne image sur thomson 32 LB 125 B5 Répondre en citant
vérifier les condos de filtage de l'alim et ceux sur INVERTER
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 20:42 (2012)    Sujet du message: Panne image sur thomson 32 LB 125 B5 Répondre en citant
Bonsoir ,
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:11 (2018)    Sujet du message: Panne image sur thomson 32 LB 125 B5
