probleme alim samsung PS50Q97HD
yindoo
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 21:43 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
bjr, voici mon probleme sur un téléviseur plasma Samsung PS50Q97HD.
L'alimentation ne fournit plus les tensions, les relais de la carte alim (ref PSPF531801A) s'enclenchent et se déclenchent toutes les 3 secondes. De visu, les composants ont l'air bon, notament les condos.
Si quelqu'un a deja eu ce genre de phénomène, merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 21:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 07:28 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
Essaye de voir si en débranchant les modules de puissance YSUS et ZSUS l'alim fait toujours le même pb....
Si oui, il faudra mettre la ligne PS_ON a la masse, et VS_ON au 5v stby, tous les connecteurs débranchés.
Dans ce cas, toutes les tensions doivent êtres présentes....
yindoo
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 08:05 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
J'ai effectué le test avec les cartes YSUS et ZSUS déconnectées, meme phénomène. Après démontage de la carte alim, il s'avère qu'il y a le transistor QX801 est en cc et QX802 a litteralement explosé (et je ne vois plus sa reference). ces deux transistors portent-ils la meme reference (9N50C)
merci pour l'aide.
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 08:13 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
Oui c'est bien les mêmes, il existe des kits alim en vente sur Ebay (un exemple)
http://cgi.ebay.fr/BN44-00161A-BN44-00162A-9N50C-11N50CF-PSPF411701A-Power-…
Sinon je peux te fournir cette carte en échange standard, contact en MP pour les modalités.
yindoo
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:04 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
ok, merci pour l'info, mais que sont ces composants cms vendus dans le kit....ceux qui polarisent les transistors ? doit-on obligatoirement les remplacer sous peine de voir le transistor exploser de nouveau ?
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:08 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
Bien sur, il faut remplacer tout le kit, sinon tout reclaque de suite....
yindoo
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 21:27 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
j'ai bien localisé la panne de l'alim... deux transistors MOS hs (QX801 et QX802) et seulement une diode de claquée (DX805). J'ai facilement trouvé les transistors 9N50C mais impossible de trouver ces diodes notées B31A.
Quelqu'un aurait-il une info sur où les trouver ou une reférence équivalente de cette diode B31A.
Il y a bien le kit réparation vendu sur Ebay mais comme j'ai deja les transistors, je ne voudrais pas payer une diode un tel prix.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 11:50 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
Si tu parle des diodes qui sont sur la commande de gate de mosfsets, c'est des KDS184.
Tu en as ici
http://cgi.ebay.fr/10-x-KDS184-Transistor-SOT-23-SMD-BN44-00162A-PS50Q97HD-…
ou ici
http://cgi.ebay.fr/10-PCs-KDS184-RTK-P-SILICON-DIODE-KEC-/260836439527?pt=L…
Contrôle aussi les résistances 100 ohms.
yindoo
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 14:53 (2012)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
bjr
merci pour l'info, je parlais bien des diodes qui sont sur la grille des mos....mais pas de résistance de 100 ohms, j'ai deux résistances de 20 ohms en parrallèle avec la diode, soit 10 ohms aux bornes de la diode... j'ai controlé , les résistance sont ok
plus qu'a commander les diodes...
merci à toi pour cette précieuse aide
cdt
Bencannes
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 20:35 (2015)    Sujet du message: Tv 50q97hd Répondre en citant
Voilà j'ai moi aussi cette panne ou la TV fait un clac clac et n'arrive pas à s.allumer sauf si je débranche la prise elle se rallume quelques instants avant de s.eteindre de nouveau et re clac clac. Ma question capitaine caverne quel serait le coût de la réparation si je t.envoi la carte ? Merci
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 21:19 (2015)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD Répondre en citant
Faut déjà être certain que le défaut vient bien de l'alim, il y a de fortes chances que oui............ je veux bien te la regarder si tu veux, contact en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:25 (2018)    Sujet du message: probleme alim samsung PS50Q97HD
