mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE
manu74
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 19:45 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
qui pourrait m aider a essayer de resoudre ce probleme, l image est visible, le son ok mais 3 bandes noires fixes et verticales de 3 cm de larges sont au centre de l ecran et empeche de regarder correctement la télé
il s agit du modele de dalle PDP42V6
LG electronics
merci a vous
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 19:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:57 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
il y a des resistances CMS sur les nappes en bas de la dalle, il faut les ressouder et tout repart
manu74
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 15:11 (2012)    Sujet du message: mreci Répondre en citant
merci didier tout remarche merci beaucoup
par contre l image n est pas super il y a pleins de petits points un peu partout sur l ecran qui clignote, l image n est pas parfaite de quoi cela peut venir?
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 15:37 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
contrôle la tension VS sur le module Y et augmente la de 3 à 5 v max ça devrait diminuer la pixelisation
manu74
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 19:07 (2012)    Sujet du message: merci didier Répondre en citant
bonsoir didier
et merci pour la reponse, cependant comment faites vous pour augmenter la tension VS de 3 a 5V???
merci pour votre aide precieuse
manu
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 19:47 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
Pour augmenter la tension VS, tu as un potentiomètre sur le module alim. C'est lui qu'il faut toucher pour augmenter cette tension, tout
en mettant le multimètre pour contrôler.
A mon avis ça ne change pas grand chose, les points de rafraîchissement sont dû au fait que la dalle est usée, et le seul moyen de quasiment
tous les enlever, c'est de mettre a jour la carte control de la dalle, mais pour cela il faut un boitier de programmation LG.
manu74
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 12:29 (2012)    Sujet du message: re Répondre en citant
merci CC pour ta reponse
je pense que ces boitiers de programmations sont inaccessibles pour nous en tant que particulier? a moins que quelqu un en possede un sur ce forum...
mais question technique : quel est le rapport entre ces points de raffraichissement et la carte de controle? quelle interraction y a t il entre ces deux elements? et comment une mise a jour d une carte peut supprimmer tous ces petits pixels qui scintillent et disparaissent...
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 19:53 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
La carte control, comme son nom l'indique, c'est celle qui pilote la dalle et les modules de puissance.
Je pense que la mise a jour modifie la durée d’effacement des pixels, par contre pour faire cette MAJ il faut le boitier, et surtout le
logiciel a y mettre, pas grand nombre de SAV dispose de ce module LG, en tant que particulier n'y pense même pas....
Essaye de jouer sur les tensions, et les réglages du module YSUS.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales Répondre en citant
en augmentant légèrement la tension Vs on arrive à tricher et à atténuer la pixélisation qui reste visible au démarrage quelques secondes et au changement de chaine sur écran noir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: mon ecran plasma firsline a 3 bandes noires verticales
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> FIRSTLINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
