Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne
panne27
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 18:08 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque : Samsung
Model : LE 40 R86 BDX/XEC
Default constaté : S'allume mais écran noir
Les mesures effectuées : pas de mesure
Carte Main : model  BN94-01260C (réf sur le tuner je crois)
Carte alim : model BN44-00167A
Après avoir lu différents forum ainsi que le votre les symptômes de ma télé, sont les même que a peu prés tous le monde, donc je change les condos mais rien n'y fais, je décide donc de changer l eeprom et là ça change juste qu'il n y plus les tic tac  et je peux peux allumer la télé sauf que l écran reste désespérément noir! que faire ? merci a tous de votre aide
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 18:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
pilout57
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 09:18 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
slt
est ce que tu as remis les conensateurs dans le bon sens? l'eeprom dans le bon sens?
http://pieces-tv.com/
panne27
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 09:52 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
bjr,
Déjà merci de m'aider.
Je suis pas sur pour eeprom en faite j 'ai mis les écriture dessus dans le même sens que l 'autre.
Comment savoir le sens ?
pilout57
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 10:01 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
Si vous avez remis l'eeprom  dans le même sens pas de soucis..
et vos condos? combien en avez vous remplacer? a l'endroit?
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 12:49 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
au lieu de remplacer l eeprom à chaque fois, souvent il suffit de faire un CC entre pin 5 et 6 de mettre en marche et d'enlever le CC et tout rentre dans l'ordre, on fait un reset de l'eeprom par cette manip, après avoir réparé des dizaines de SAMSUNG je n'ai chngé l'eeprom qu'à peine 1 fois sur 10
pilout57
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 15:09 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
slt
oui ok, sauf que la ce ne pas le problème....
panne27
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 16:24 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
j'ai pas changé tous les condos.  il doit y en avoir un ou deux qui reste à changer . Ils n’étaient pas bombé donc j'ai rien touché.
pilout57
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 17:42 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
ok donc tu sais maintenant ce qui ne va pas..... Wink
panne27
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 19:29 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
Vous croyez que c'est les condos qui n'ont pas étés changés pourtant  il sont pas bombés.
Cabx
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 20:16 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
l'eeprom possède un point qui te donne l'emplacement de la patte N°1
panne27
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 20:30 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
ok cabx je vais regardé .Et sur la carte il y a aussi un point ?
vincent666
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 21:28 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
bonsoir,
pourrais tu nous faire une photo de l'alim avec les condos changé ainsi qu'une photo de l'eeprom, ca permettra a tout le monde de juger.
aussi pourrais tu vérifier si tu as le son ?
Déjà si ecran noir et son = inverter ou Tcon
si retro eclairage et pas d'image mais du son = Tcon (voir dalle dans de rare cas)
bonne soirée,
Vincent
panne27
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 21:50 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
Merci vincent666 pour ton aide.
j'ai pas de son, et l'ecran ne s'allume pas du tout.
je prendrai une photo demain de la carte d'alim et de l'eeprom que j'ai changé.
panne27
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 18:37 (2012)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne Répondre en citant
J'ai un peu avancé j'ai fais le fameux cc entre pin 5 et le pin 6  et la télé a démarré mais impossible d'entrer dans le menu mode service  info+menu+mute+power télé en veille comment cela ce fais?
Et enfin la télé ne redémarre plus a nouveau encore obliger de refaire un cc entre pin 5 et 6  pourquoi ?  merci de votre aide à tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15 (2018)    Sujet du message: Téléviseur LE 40 R86 BDX en panne
