Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus)
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Sean
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 11:35 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
 (nBonjour à tous !
Je viens vers vous car j'ai besoin d'un petit coup de main. Wink
J'ai une télé Samsung LE32B530P7W qui ne veut plus s'allumer. Le pourquoi je me gratte la tête c'est que la diode de tension en façade est bien allumée (elle reste fixe, ne clignote pas).
Aucun bruit anormale, pas de "clic" ou autres.
J'ai vérifier la carte d'alimentation et tout à l'air OK, pas de condo gonflé ou explosé, fusible OK. Quand je débranche la carte "Main" les leds ou néons s'allument bien, ils sont donc bien alimentés.
Son symptôme me fait un peu penser à une télé buguée, qui reste en veille ou qui est plantée. Aucune réaction de sa part quand j'utilise la télécommande ou les boutons sur le coté de la TV.
Si vous avez une idée sur le problème, je suis preneur ! Mr. Green
A l'avance je vous remercie de vos réponses.
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 11:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
Sean
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 15:17 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Petit up, personne a une idée ? Neutral
Je penche vers la carte T-con mais je ne suis pas sur du tout...
cob
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 18:02 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
salutles tensions d alim st ok?? sur??
pas de son,pas d image ?
reste appuyé sur la touche exit de la TC, 2OS .pas de reaction?
Sean
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 08:46 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Salutations,
La carte d'alim est bien alimentée et alimente bien les néons quand je déconnecte la carte "main".
Par contre je ne connais pas les tensions qu'il doit y avoir.
Aucune réaction de la part de la télévision quand j'appuie sur la télécommande (même exit 20 sec) ou sur les boutons sur le coté de celle-ci.
Donc oui pas de son ni d'image, comme si elle ne voulait pas sortir de sa veille.
Une idée ?
Merci de ton aide Smile
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 15:21 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Up! Help me! Sad
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 15:36 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
essaie de simplement déconnecter la carte T-con et dis se qui se passe
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 15:44 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Bonjour et merci de ta réponse,
Si je ne me trompe pas de carte (pour moi il n'y en a que trois la carte T-con, la carte Main et la carte d'alimentation), quand je débranche la carte T-con de la carte Main rien ne se passe, quand je débranche la carte Main à la carte d'alimentation là les tubes s'allument.
Dans tous les cas la diode en façade reste allumée (sauf si je là débranche à la carte Main évidemment).
Y a t-il d'autres tests que je pourrais faire ?
Merci de votre aide !!  Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:02 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
essaie de faire un reset de l'eeprom en faisant un pont entre pin 5 et pin 6 (toutes les cartes connectées) et allume le TV puis quand il démarre enlève le pont
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:17 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Mmmh je vois le principe mais me pont je le fait sur quelle carte et sur une prise ou directement l'eeprom ?
La télé ne s'allume pas, elle a aucune réaction même avec la télécommande, donc quand tu me demandes de l'allumer, tu veux dire de la brancher ?
Merci !
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:23 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
oui c'est sur les pattes 5 et 6 de l'eeprom IC1803 et branche le TV
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:33 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
D'accord merci. Dernière question ou est située cette Eeprom IC1803 ? Car j'ai parcourue la carte Main et je ne l'ai pas aperçue.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:36 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
elle est en dessous
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:39 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Oh ils l'ont caché ! ^^ Merci des renseignements je démonte et test ça de suite !
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:41 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
OK bon courage et attention c'est fragile pas de CC intempestif sinon tu risques de flinguer la MAIN
Sean
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:46 (2012)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus) Répondre en citant
Il n'y a rien derrière la carte Main ou très peu de composant ou extrêmement miniature. Tu ne confonds pas avec la carte T-con ?
Pour mieux la repérer il y a quoi comme composants à proximité ? Combien de pattes à t-elle ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:16 (2018)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE32B530P7W (ne s'allume plus)
Page 1 sur 3
