[Résolu] équivalent de ces semi-conducteur défectueux
Dem
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 17:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] équivalent de ces semi-conducteur défectueux Répondre en citant
salut à tous
merci bien de me joindre les équivalent de ces semi-conducteur défectueux d'une carte X: 42DH X-MAIN d'une Plasma de mark SAMSUNG et de Modèle : PS43D450
SF5A400HD: ULTRAFAST RECOVERY POWER RECTIFIER 400V/5A
RJP30H1 :Silicon N Channel IGBT High speed power switching 360v/30A
D3N50: N-Channel MOSFET 500V/2.5A/10A
a+
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 17:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
Dem
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 15:25 (2012)    Sujet du message: [Résolu] équivalent de ces semi-conducteur défectueux Répondre en citant
merci à tous
tous les tensions va , vsc et vs reste en état nul
je démonte la cart X est les tensions attend les valeurs de constructeur puis remettre à 0v
va =58v
vsc=-180v
vs=207v
après un contrôle statique des composants de la carte x j'ai trouve les IGBT en court-circuit
je le trouve une équivalent par IRG4BC40U mais je ne le trouve pas fiable
VGE=30 -/+ pour RJP30H1 et VGE=20 -/+ pour IRG4BC40U
et j'ai réussi de trouver les équivalents de :
SF5A400HD par P600M DC
D3N50 par IRF830
( il doit être changer après une perdre de performance puisqu'il sont en mémé étage avec les IGBT )
a+
jacho
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 04:46 (2012)    Sujet du message: Miemo problème Répondre en citant
bonjour. Je me demande si ces remplacements que vous avez servi? J'ai la même plaque avec votre Miemo problème
ce qui concerne
Dem
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 22:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] équivalent de ces semi-conducteur défectueux Répondre en citant
probléme résolut
j'ai changer le RJP30H1 ( court-circuité) par IGP30N60H3
mais me reste à résoudre un probléme de deux bande une verticale et l'autre horisontale de 5 cm (je pense bien que l'origine de cette défaut est la dalle
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] équivalent de ces semi-conducteur défectueux
