son mais pas d image
francis
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 14:32 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
bonjour a tous.
marque:essentiel !
modele;teveo20"lcd tnt
alim:12v 5A
puissance:60w
n°:074401002747B0244
pas d image mais du son.L ECRAN EST NOIR mais en regardant bien on voit des des ombres sur l ecran
platine inverter:ss-in2006001rev:01roh5
FAIT AUCUNE MESURE CAR AUCUNE INDICATION
MERCI DE VOS REPONSES
PS/J ESSAYE DE METTRE DES PHOTOS
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 14:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
Selfcapa
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 09:04 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Bonjour Francis.
Apparemment si vous avez une image "fantôme" il est probable que ce soit "l'inverter" qui est en panne.
Il faut contrôler l'alim de celui-ci sur connecteur et entre masse du secondaire, vous devez avoir 12 ou 24 volts.
Vérifier la nappe et le fusible de l'inverter.
Soyez prudent dans vos interventions, rester en sécurité aussi bien pour vous que pour votre matériel. Okay
On peut tout faire ... mais pas n'importe comment ! ! !
francis
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 11:44 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
bonjour et merci des reponses
sur la platine inverter le fusible f1 est ok
sur vle connecteur cn1 j ai 5v et 2fois 12v
merci francis
Selfcapa
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 14:19 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Re bonjour.
5v OK
2X12V OK, mais il doit y avoir plus que 2 conducteurs avec 12V, généralement cette platine est la plus gourmande en énergie, c'est pourquoi les constructeurs attribuent 2 transfos sur quatre ...
Attention en sortie d'inverter il y a environ 4000 Volts ...
Donc sur votre connecteur, les mesures ont été faites coté platine d'alim ou coté platine inverter ?
Combien y a t-il de câble sur le connecteur ? la majorité doit servir pour alimenter les transfos HT .
Avez-vous les schémas d'alim et inverter ?
Vérifier également toutes  les autres connections, souvent il suffi de pas grand chose ...
Je sais qu'il existe un appareil (une alimentation en fait) pour tester  les tubes de rétro éclairage, je vais tenter une recherche ...
francis
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 18:11 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
bonjour selfcapa
les mesures sont prises sur la platine inverter
il y as 4 fils
un blanc avec un liseree bleue tout le long
un blanc avec des +
un blanc  avec des - dessus
un blanc avec des points bleu dessus
francis
francis
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 18:13 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
re bonjour
non je n ai pas le schema
francis
mario84
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 21:09 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
slt francis si tu n'as pas plus de connaissance que sa en electronique je te conseil de changer directement ton inverter plus simple et moins de risque de crée d'autres pannes
francis
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 07:23 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
bonjour a tous.
MERCI A SELFCAPA ET A MARIO84
POUR LA PLATINE INVERTER C EST SE QUE JE PENSER FAIRE (LA CHANGER)
POURRIEZ VOUS ME DONNER DES SITES POUR LA TROUVER.
MERCI
FRANCIS
Selfcapa
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 08:57 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Bonjour.
Le but de mes questions est d'essayer de déterminer justement si c'est l'inverter qui est en panne ... avant d'en acheter un autre.
Possédez-vous un oscillo ? Si oui Brancher la masse sur l'inverter regarder si il y a des variation sur le 5 V ( ça bagotte ?), mettre la sonde a proximité des transfos il devrait y avoir des signaux "large bande"(ça bagotte aussi mais beaucoup plus "fort") sur tous les transfos.
Sinon il vous faudra effectivement chercher une platine inverter correspondante en faisant des recherche sur internet.
Vous devriez consulter cette page qui est sur ce site.
http://teleservice.xooit.fr/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecrans-plats….
Je ne l'avait pas consultée avant de vous répondre, cela me semble être la bonne démarche lorsque l'on cherche à dépanner.
Bon courage.
Pascal.
francis
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:51 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
bonjour sefcapa.
OUI J AI UN OSCILOSCOPE NUMERIQUE
LA SONDE SUR LE 5V DU CONNECTEUR INVERTER LA MASSE SUR LA LA PARTIE METALLIQUE DONNE DES VARIATIONS(J ARRIVE PAS AS METTRE DES PHOTOS)
quand je passe la sonde sur les tranfos aucun signal pas de variations)
voila merci
Selfcapa
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 17:16 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Bonjour Francis.
D'après ce que dites, si il y à du 5 volt, il doit arrivé sur un petit circuit, ce circuit est le circuit de gestion de l'alim inverter.
Relever la référence et chercher la fiche technique (datasheet), là vous pourrez comparer, si j'ai bien compris, le 12V arrive sur la platine, mais ne parvient pas aux transfos, donc c'est le circuit de gestion de l'inverter qui bloque. Soit il est HS (voir datasheet) soit il est en sécurité car il détecte ; une tension trop élevée ou un courant trop élevé. Hors tension, avez-vous contrôlé la continuité sur tous les transfos ? Les résistances des enroulement de tous les transfos doivent être identiques, vérifiez aussi les résistances de faible valeur ohmique.
A priori pour mettre une image, il faut cliquer sur l'onglet "Image" qui se trouve juste au dessus du bloc où vous saisissez votre texte.
Ensuite un "pop Up" s'ouvre avec une ces blanche et juste à coté "Parcourir ..." ce qui vous permet de sélectionner votre photo dans le dossier où vous l'avez stocker.
Je fais un test avec une parie de l'alim principale d'un SAMSUNG ...
Cordialement, Pascal.
Selfcapa
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 17:21 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Re essai
Adresse Photo ?
http://www.sendspace.com/file/ucu408
Selfcapa
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 17:33 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
Bon, j'ai vu plus simple ... Okay
Sur le lien il faut cliquer sur "Click here to start download from sendspace" et normalement vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous demande si vous voulez ouvrir le fichier ou l'enregistrer : faite votre choix et vous pouvez accéder à l'image ...
Pour cet essai j'ai utilisé l'onglet "Fichier".
Pascal.
francis
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:24 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
PHOTOS
http://WWW.sendspace.com/file/n4gewy
francis
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 18:54 (2012)    Sujet du message: son mais pas d image Répondre en citant
encore des photos
htt:/www.sendspace.com/file/cg8doj
htt:/www.sendspace.com/file/xulolw
htt:/www.sendspace.com/file/2kaz79
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:14 (2018)    Sujet du message: son mais pas d image
