[SONO] Enceinte amplifiée longue à produire du son.
nicodemtp
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 01:46 (2012)    Sujet du message: [SONO] Enceinte amplifiée longue à produire du son. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sauriez-vous m'aider sur un probleme sur une de mes enceintes amplifiée qui me joue un tour coquin.
Référence : AUDIOPHONY Acute 15 AMP / 400W / Bi amplifiée (350w pour les basses + 50w aigus).
Le probleme est très simple :
Je la mets sous tension, elle s'allume correctement, j'entend le relais qui claque apres quelques secondes mais aucun son durant les +/- 10 premieres minutes.
J'ai un souffle si je colle mon oreille sur la face avant de l'enceinte.
Tout d'un coup le son est là et elle fonctionne ensuite à merveille sans jamais recouper (tant que je l'éteint pas)
J'ai pas eu le temps de démonter pour voir ce qu'il se passe.
J'ai bien evidemment croisé mes câbles, mes sorties depuis ma table de mixage... c'est isolé sur l'enceinte.
Un condensateur sec pourrait t'il cause ce genre de symptôme ?
Voici les caractéristiques de l'enceinte (désolé j'ai pas trouvé de schéma sur le web Sad )
CARACTERISTIQUES GENERALES
Réponse en fréquence : (-3dB) 45 Hz - 18 kHz
Gamme de fréquences utile (-10dB) : 40 Hz - 20 kHz
• SPL Max. Pic @1 m : 128,5 dB
• SPL Max. Longue durée @1 m : 125,5 dB
Filtre : Type Linkwitz-Riley - 24 dB/Oct @ 2,6 KHz
• Dispersion horizontale : 80°
Dispersion verticale : 60°
CARACTERISTIQUES AUDIO
• Type d'entrée : Symétrique
• Impédance d'entrée : 22 KOhms
• Sensibilité :
- Ligne : 0dBu
- Micro : -32 dBu
• Niveau maximum d'entrée : +18 dBu
• Filtre passe-haut d'entrée : 30 Hz - second ordre
• Température ambiante de fonctionnement : -10 C à 45°
AMPLIFICATEURS
Amplificateur basses
• Puissance : 350 W
• Distorsion harmonique : < 0,1%
• Refroidissement : à convection
Type d'amplification : Classe G
Amplificateur aigus
• Puissance : 50 W
Type d'amplification : Classe AB
TRANSDUCTEURS
Haut-parleur basses
• Diamètre : 15 pouces / 381 mm
• Diamètre de la bobine : 3 pouces / 75 mm
• Réponse en fréquence : 40 Hz - 3 kHz
Sensibilité (1W@1M) : 99 dB
• Impédance nominale : 4 Ohms
• Puissance admissible : 350 W
Haut-parleur aigus
• Diamètre de la membrane : 1.75 pouces / 44,5 mm
• Matériau de la membrane : Titane
• Réponse en fréquence : 1 kHz - 20 kHz
Sensibilité (1W@1M) : 106 dB
• Impédance nominale : 8 Ohms
• Puissance admissible : 50 W
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
• Hauteur : 740 mm
• Largeur : 475 mm
• Profondeur : 400 mm
• Poids net : 30 kg
Mille merci pour vos réponses.
Nico.
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 01:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:39 (2012)    Sujet du message: [SONO] Enceinte amplifiée longue à produire du son. Répondre en citant
tu as entièrement raison, un condensateur peut être la cause du pb, essaye de chauffer avec un seche cheveux puis de refroidir les condos avec une bombe de froid pour localiser celui qui est en cause
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: [SONO] Enceinte amplifiée longue à produire du son.
