Philips 37PFL5522D/12 URGENT
blacky78
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 12:28 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Marque : PHILIPS
Model : 37PFL5522D/12
Chassis :SLC7.2E LA
Default constaté : pas d'image ni de son
Le voyant avant s'allume en bleu quelques secondes et puis repasse au rouge
Ai remplacé la carte d'alimentation DPS168BP et le problème est le même
Sad Je compte sur les PRO du dépannage pour me sortir de cette galère
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 12:28 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 12:55 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
déconnecte les inverter et regarde si ton tv démarre, si oui alors vérifie les condos sur inverter et les MOSFET si non voir condos sur gestion
blacky78
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:20 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Bonjour Didier,
Tu parles des câbles qui sont connectés a la dalle.
S c ça c pareil.
Je t'envoi une photo des cartes
blacky78
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 13:21 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
encore une autre photo
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 14:30 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Désolé mais tu n'as mis aucune photo
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 14:32 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Les cables qui vont a la dalle sont les connections des néons mais cela ne supprime pas les défauts sur les inverter qui restent connectés, il faut débrancher les connecteurs sur les inverteur ou à la sortie de l'alim
blacky78
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 21:57 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Bonsoir Didier,
Pourtant j'ai transmis deux photos que tu puisses me dire quels câbles.
Dit moi si tu vois les images cette fois ci
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 15:06 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
en fait l'inverter est intégrée sur la carte d'alim et comme tu l'as remplacée c'est pas ça. Déconnecte la carte T-CON ( celle qui est sous le blindage en haut au milieu) en débranchant le cable LVDS et voit si le TV démarre
blacky78
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 16:33 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Bonjour Didier,
J'ai fait la manipulation et rien ne se passe .
Le voyant en façade passe au bleu et ensuite reviens au rouge et l'alim ne démarre toujours pas.
Raymond
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 16:35 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
le pb se situe donc sur la carte de gestion. Commence par vérifier les tensions sur les différents régulateurs (3.3v, 2.5v, 1.8v)
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 16:38 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Pendant que tu y est regarde si tu n'as pas un condo HS (C2013 par exemple)
blacky78
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Sur l'alim??
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:35 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
non sur la gestion bien sur, la carte d'alim est neuve!!
blacky78
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 21:15 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
Bonsoir Didier,
sur la carte de gestion g un gros condo marqué 2813 entre les deux gros pavés en haut.
Je pense que tu me parles de celui la.
Je vais le vérifier
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 12:57 (2012)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT Répondre en citant
oui c'est bien de celui ci que je parlais, penses à vérifier les tensions sur less régulateurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: Philips 37PFL5522D/12 URGENT
