Pana TX-32LX70F
chicki
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 21:18 (2012)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F Répondre en citant
Nouvel inscrit sur votre site, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème dans les différents posts....
Mon problème: cette télé date de 3 ans 1/2...Soudainement, elle s'éteint et se rallume (parfois) intempestivement.
J'ai enlevé le capot arrière pour vérifier sur les platines une éventuelle soudure défectueuse. Rien d'anormal....
J'essaye la télé sans remonter le capot; elle marche sans problème. Si je remets le capot, mème sans les vis,
au bout de quelques minutes, elle se coupe de nouveau. Plusieurs essais: capot enlevé, pas de problème..
capot replacé, ça recommence.
J'en déduis, de façon un peu simpliste, qu'il y a surchauffe et qu'un élément (lequel ???) se met en sécurité.
Détail: un dépanneur sollicité me propose le remplacement de la "platine principale" réf. 2744855 au prix de 228 €
plus M-O... Il va de soi que j'ai refusé.
quelqu'un peut-il me donner une piste ??? Je prendrai des photos si nécessaire.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 21:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 21:43 (2012)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F Répondre en citant
Lorsque le LCD se coupe;la led rouge clignote t'elle et si oui combien de fois?
chicki
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 10:05 (2012)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F Répondre en citant
Merci de vous intéresser à mon problème.
En détail: la première coupure se fait après une vingtaine de minutes; le rétablissement se fait tout seul, avec la diode verte
clignotante quelques instants. Répétition après quelques minutes, plusieurs fois...
A un moment, elle ne se rallume plus, et la diode clignote en rouge trois fois à intervales. Pour la redémarrer, je dois actionner le switch
de mise en service. Détail peut-ètre sans importance: lors des coupures, mais pas à chaque fois, il y a un fort craquement dans les HP.
Merci de la suite donnée.
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 18:43 (2012)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F Répondre en citant
Je pense aussi que votre problème se situe sur la carte gestion mais je ne dispose pas de cette carte car le produit est maintenant assez ancien
chicki
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 15:48 (2012)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F Répondre en citant
Problème résolu...
Peut-ètre provisoirement, et de façon peu orhodoxe, mais toujours est-il qu'elle marche bien depuis deux jours.
Comme je l'avais expliqué au départ, elle fonctionnait bien avec le capot arrière enlevé; j'ai donc décidé de faire un essai qui semble s'avérer concluant.
Quelques trous de 25 mm à la scie cloche à la partie supérieure et au fond du capot, histoire de mieux ventiler,
et ça marche !!!!  Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: Pana TX-32LX70F
