[Résolu] Image ok au démarrage puis devient noir LE32R73
katode
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 18:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image ok au démarrage puis devient noir LE32R73 Répondre en citant
A titre d' info j ai rencontrer ce problème que certains on résolu soit par un changement de nappe lvds soit par une réfection de soudure.
Apres avoir tester le cable et refait les soudures et le filtrage du 5v toujours le même problème.
Le téléviseur fonctionne parfois bien a froid puis l image ce dégrade elle s assombrit puis écran noir mais toujours le son.
Mon problème a été résolu en changeant la carte T.CON ref V320B1-L01C
Pour savoir si c est votre carte vérifier cela
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 18:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
