PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER
CANTY1109
Féminin Scorpion (23oct-21nov)
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 16:53 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Salut a tous j'ai un souci avec ma machine a laver quand j'appuie sur le bouton pour la mettre en route la lumiere s'allume mais elle ne ce mes pas en route!!!!
Pouvez-vous m'aider svp merci
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 16:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
gafious17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 08:09 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Peut-être l’électrovanne grillé ou bien la sécurité de porte ??
J'ai tout compris: pour savoir, il faut apprendre, et quand on sait pas, on fait pas
CANTY1109
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 08:39 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Mais de temps en temps elle ce mets en route.
gafious17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:06 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Dans ce cas là il se peut que ce soit le verrouillage de porte qui est défectueux. Lorsqu'elle ne démarre pas, avec la pomme de la main taper sur l'endroit de la serrure....avec modération  Wink  . Si la machine démarre vous n'avez plus qu'a remplacer la serrure de porte
CANTY1109
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:12 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Ok merci je vais essayé.
gafious17
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:21 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
Si vous avez une serrure comme sur la photo d'en haut, shuntez les 2 fils comme marqués. Remontez la serrure pour évitez d'en prendre plein les pieds et faites un test.
CANTY1109
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:48 (2012)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2018)    Sujet du message: PROBLEME AVEC MA MACHINE LAVER
