panne alim sur 28pw8717-12
bugs59
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 12:11 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
j'ai depuit peut une panne d'alim sur mon televiseur de marque : phillips- ref :28pw8717-12- chasis EM2E
au test je me suis aperçu que j'avais une resistance qui ne sonne plus de couleur M-N-N-or-violet
j'ai fais un essai avec une autre resistance de meme valeur qui elle est bonne
pis une diode de 5v qui sonner je les coupé et elle ne sonne plus
donc chasis a la masse
pourriez vous m'aider
merci pour votre aide Okay Okay Okay
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 12:11 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 15:57 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
merci de preciser les position des composant car dans ce chassis il ya bcp de diode et bcp de resistance si tu veut de l'aide il va falloir etre plus precis
bien sur quand je parle de position je ne parle pas du lieu du composant mais bien sa ref position
exemple R3224 ou T7002
merci d'avance
bugs59
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 19:26 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
R3110 coupé grillé valeur M_N_N- or- violet
D6108 en c /c si reste connecté
D6515 en c /c si reste connecté
+ FUSE 2.5A emplacement F1503 hs
merci de votre aide
Okay Okay Okay
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 19:36 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
bon la r3110 fait 10 ohm donc apparament bien couper en ce qui concerne les diode si elle ne sont pas en C/C dessouder c'est qu'elle sont bonne a mon avis ton transistor de l'alimentation de veille est en C/C il existe un kit complet quand l'alim de veille pete il me semble 3122 785 90110 mais faut etre bien sur que le transistor 7102 sois hs
j'en ai eu quelque 1 generalement je changer le kit et le tv repart par contre la resistance R3110 ne fait pas partit du kit
voici tout les composant qui font partit du kit
6105 BZX79-c15 (zener de 15V)
6108 1n4148
7100 BC557B
7101 STP3NB60
7102 BC547B
3108 15 ohm
3118 4.7 ohm
6106 bzx55-b20 ( zener de 20V )
+ fusible
salutation et bon courage
bugs59
MessagePosté le: Mer 20 Aoû - 21:39 (2008)    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci jonathan de ces fameux renseignement j'essaye ca ce vendredi et si ca fonctionne pas je te tiendrais au courrant
encore merci merci pour ton superbe site
bugs59
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 09:02 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
re tout le mondes
apres test de tout les composant citer si dessus il en a aucun de griller
mais juste la resistance de 10ohm hs cette resistance ne presente aucun trace de bruler ni quoi que ce soit
apres midi je vais la remplacer et vous tiendrais au courrant de mon evolution
merci de votre aides Exclamation Exclamation Exclamation
bugs59
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 08:43 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
comme promis je vous donne des nouvelles du téléviseur
elle ne démarre tjr pas , mais un bruit ce fais entendre au branchement et aprés plus rien
des qu'on débranche la prise un autre bruit ca fais entendre comme des petites décharge électrique du genre tic tic tic jusqu'a épuissement !
svp aidé moi !!!!
merci beaucoup
bugs59
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 11:16 (2008)    Sujet du message: panne Répondre en citant
y a plus personne pour m'aidé
SVP
bugs59
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:34 (2008)    Sujet du message: panne Répondre en citant
le probleme venais de l'alim veille je les retablis
mais des que j'ai brancher l'alim principal a sauté donc je cherche plus a la faire mais merci de votre aides
et vive votre site qui est superbe Wink Wink Wink Wink
miko34
MessagePosté le: Mer 27 Aoû - 19:53 (2008)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12 Répondre en citant
bonsoir! voixi un lien pour telecharger le schema technique de ton tv
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/830/Philips_EM2E.html
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:37 (2018)    Sujet du message: panne alim sur 28pw8717-12
