Problème JVC UX S57 - lecteur CD
Garth
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 21:52 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
J'ai une micro chaine JVC avec chargeur 5 CD.
Depuis ce soir, après introduction d'un CD alors que tout marchait bien, le lecteur cherche un mioment avec un petit bruit les disques puis m'affiche No Disc alors que les 5 lecteurs contiennent des CD.
Je pense qu'un CD est bloqué dedans et n'arrive pas à ressortir.
Avez vous une idée pour récupérer les 5 CD et que tout redevienne opérationnel ?
J'ai ouvert le capo de la bête mais le lecteur me semble difficilement accessible.
Il me parrait bizarre toutefois qu'il n'y ai pas un système pour vider le chargeur manuellement.
Merci d'avance pour votre aide,
Alexis
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 21:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
Garth
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 22:52 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
J'ai réussi à retirer la façade, ce qui m'a permis de retirer 4 CDs dans le chargeur, le 5ème semble bloqué dans le lecteur.
Je ne vois pas comment y accéder ... Est-il possible d'y accéder ?
Garth
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 23:56 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
J'avance,
j'ai accédé au lecteur et réussi à en sortir le CD bloqué dedans.
Par contre quand je rebranche le tout, la chaine démare je passe en mode CD, il ùm'indique no disc dans le lecteur... jusque là normal, mais impossible d'ouvrir un des mange disque en faisant Eject.
Le moteur ce lance, il affiche open puis au bout d'un moment, No Disc et c'est tout, il ne s'ouvre plus Sad
Garth
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 00:53 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
Bon je 'auto réponds mais si ça peut aider...
J'ai été jusqu'à démonter le chargeur et comprendre à peut pret son fonctionnement.
J'ai essayé de le remettre d'aplomb et c'est presque bon... La chaine démarre comme il faut, 'ouvre tous les chargeur et fini par lire les CD.
Seul problème persistant : j'ouvre le chargeur disque 1, y place un CD et le referme, le message close est assez long et le chargeur fini par se rou-vrir avec le CD sans que le CD ne soit lu. Si par contre au lieu de faire close CD 1 pour le fermer, je lui demande de m'ouvrir un des 4 autres chargeurs, il ferme le chargeur 1 et m'ouvre le chargeur demandé que je peux refermer sans problème. Tous les chargeurs fermés, je peux enfin demander la lecture du chargeur 1.
Bon là pour le coup ayant déjà réussi tout ça à 2h du mat alors que c'était la première fois que je jettais un oeil dans le ventre d'une mini hifi, je vais m'arrêter là... Au moins pour aujourd'hui !
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:52 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
essaie de nettoyer la tête laser car à priori ta méca est bien calée et le seul pb est qu'elle ne lit pas les CD alors soit un nettoyage suffit soit le bloc optique est HS
ci-joint la doc tech
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 18:58 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
voici la doc
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 19:14 (2012)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
Désolé voilà lelien de la doc
https://rapidshare.com/files/2822793233/UX-S57.pdf
Bob405
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 15:46 (2013)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD Répondre en citant
J'ai exactement le même probleme.
Pourriez-vous me dire commment l'avez-vous résolu car vous n'avez pas expliqué ce que vous avez fait suite au démontage du bloc chargeur.
Je n'arrive pas non plus à télécharger la doc, le lien semble mort.
etienne_18
MessagePosté le: Dim 5 Jan - 22:46 (2014)    Sujet du message: meme probleme sur UX - S57 Répondre en citant
merci garth pour le demontage
D²EM le lien pour le doc est mort, en tous cas pas de fichier en ligne
au final quel est la solution ?
nettoyage ?
mer ci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14 (2018)    Sujet du message: Problème JVC UX S57 - lecteur CD
