[Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image
Swiip69
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 12:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
voici d'abord les infos
Marque : SAMSUNG
Model : LE27S71B
Chassis : ?
Etiquette :
Default constaté : j'ai le son et pas d'image
Au démarrage, rien puis 5 seconde après la dalle s'allume puis s'éteint immédiatement
En m'inspirant de ce post : http://teleservice.xooit.fr/t10066-Du-son-mais-pas-d-image-LE32R32B.htm
Je pense avoir trouvé la panne : sur un des transfo de la carte 'inverter' je n'ai rien 'côté prise' alors que pour tout les autre j'ai 0.97 Kohms
inverter :
transfo avec mesure 'muette':
Je voulais savoir si:
 - c'est ça qui peut être à l'origine de la panne
 - il y a d'autres éléments à contrôler
 - si cela se remplace facilement et composant facilement trouvable...
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 12:50 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 13:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
bonjours ,
combien de transfo a tu dans linverter ?
Swiip69
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 13:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
Après quelques recherches, on peut trouver le transfo en question (ref 4006a608. 143<GP>) sur Ebay ou ici : http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/62…
A priori toute la référence n'est pas utile... il s'agit de transfo type 4006A (ça il fallait le savoir  Rolling Eyes )
Sinon ce serait pas mal si vous pouviez me confirmer qu'il s'agit bien du même composant..
Swiip69
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 13:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
merci de répondre aussi vite
sinon j'avais pas vu la question... il y a 7 transfo sur l'inverter, on les voit tous sur la photo
mario84
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 14:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
slt Swiip69 autant pour moi tu as raison transfo coupé
Swiip69
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 15:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
ok ,merci,
c'est pas réparable/bricolable ?
il faut remplacer le transfo ou carte complète?
mario84
MessagePosté le: Ven 31 Aoû - 15:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
c'est réparable si c'est que le transfo maintenant il peut y'avoir eu une surtension sur un de tes tubes qui a grillé ou un autres default au niveau du circuit de protection (cas tres rares).change le transfo déja. La plupart du temps sa remarche aprés
Swiip69
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 08:50 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
du coup j'ai commandé ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150706796810&ssPa…
A 4 eur contre environ 150 eur de réparation chez samsung : y'a pas photo..
J'vous tiens au courant.
Et merci pour les réponse rapides
Swiip69
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 18:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image Répondre en citant
bonsoir à tous,
J'ai reçu et remplacé le transfo défectueux : nickel !!! Okay
Elle fonctionne depuis quelques heures sans pb...
On verra le temps que ça tient...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LE27S71B - son ok mais pas d'image
