[Résolu] Image "radiographique"
Jetel'avaisbiendis
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 21:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
Mon écran LCD Samsung LA46A610A3R commence à montrer des signes de faiblesses.
L'image est radiographique, la balance des couleurs ne se fait plus. Cela fait comme si tout était filmé en infra rouge.
C'est grave Docteur?
Peut-on envisager une réparation télécommandée: mon multimètre + fer à souder sont prêts.
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 21:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 19:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
Tu es d'ou ? parce que la réf de ton LCD n'est pas distribué en France.
Il faudrait connaitre la marque et la réf de la dalle LCD monté dessus, mais certainement un pb de T-Con.....
Tu peux également mettre une photo du défaut, voici un TUTO
Jetel'avaisbiendis
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 22:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
j'ai ramené ce LCD de Singapour.
malgré plusieurs essais, impossible de charger une photo: l'url n'apparait pas dans la fenêtre??
est-ce possible avec un mac ?
j'ai posté une photo de l'image radiogrphique sous dl.free
http://dl.free.fr/vWlrb3cQO
la reference de la dalle est la suivante:T460HW02 v5Marque: Auo
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 09:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
C'est normal votre photo pèse plus de 5Mo
la voici mieux compressée:
Ceci dit le défaut ne pourra pas etre reglé avec un fer à souder. C'est soit un probleme soft (firmware) soit T-con soit la dalle.
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 11:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
OK d'accord je comprend mieux pour la réf......
Il y a de fortes chances que ta panne soit liée a la carte T-Con, je peux certainement te fournir ce module, contact en MP pour les modalités.
Jetel'avaisbiendis
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
après changement de la carte TCON, le problème est résolu.
merci CC
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 20:13 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique" Répondre en citant
Félicitations pour cette réparation, et merci de ta confiance.
Je passe le sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Image "radiographique"
