PLASMA SAMSUNG PS50C96HD
kheops006
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 16:06 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS50C96HD
Chassis : FTP1.1
référence de la dalle : SAMSUNG SDI 850HW-YB02
Default constaté : Son ok, image anormal suite changement kit buffer + ymain
mesures effectuées : tous les fusibles ok, les alimentation VS (207v) et VA(63v) sont ok
http://www.dailymotion.com/video/xt3isr_mvi-4269_lifestyle
je tien a préciser que la ymain+buffer ont été changé car il y avait un defaut ecran noir mais le son été ok.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 16:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
kheops006
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 16:08 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
pardon pour l’erreur pour la ref du chassis, ce n'est pas FTP1.1 c'est seulement en faisant un copier coller du tuto pour formulaire.
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 20:25 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Le kit est neuf ou d'occase ? Il faut aussi reprendre le réglage du Main reset, positionne dans un premier temps les potentiomètres comme
sur le module défectueux.
kheops006
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 18:28 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
oui le kit est neuf je l'ai commander chez brelect (http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=996500046164&lib=KIT%20PLATINE%20Y-BUFFER%20ET%20Y-MAIN%20PHILIPS&sid=a4b386be1d63cce033a651ec38242c00)
je vais effectuer les réglage des potentiomètre comme sur la defectueuse.
c'est quoi le main reset??
kheops006
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 19:07 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
j'ai effectuer les réglage des potentiomètre et ca va deja beaucoup mieux mais il reste quand mème un petit defaut comme on peut le voir ci dessous:
http://www.dailymotion.com/video/xt57wb_mvi-4277
est ce que je dois encore régler avec plus de précision les potentiomètre ( tv en fonctionnement ou pas?) ou peut etree seulement un potentiomètre en particulier?
ou est ce que c'est autre chose??
merci.
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 19:44 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Le main reset c'est le signal qui va vers les modules Y-buffer, celui qui envoi les données, pour expliquer simplement.....
C'est un réglage précis qui se fait a l'oscilloscope quand le plasma est chaud (environ 30 minutes), mais faut il en avoir un.......
une chose qu'il faut avant tout contrôler c'est les tensions de fonctionnement, VS, VA,et surtout Vscan qui se règle sur le module YSUS.
Voila le SM de ta dalle
http://www.sendspace.com/file/wsn7t7
kheops006
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 13:37 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
salut,
j'ai bien vérifier et régler les tension et j'ai bien VS 207v, VA 63v,  Vscan -190v et Ve 94v.j'ai suivi le tuto sur le SM que tu m'a envoyer pour le reglage de Yset et Yfr, pas avec un oscillo mais de l'a peu près par rapport a la position des potentiomètre comme indiqué et ca a vraiment bien améliorer la qualité de l'image.
cependant le seul souci c'est toujours cette ligne blanche vertical sur le coté gauche qui ne veut pas partir , il ya une bande noir de qqs cm et labande blanche juste après de qqs cm avec des traits de tts couleur :
http://www.dailymotion.com/video/xt7uhn_mvi-4288_lifestyle
quand je met l'image en 4/3 elle est nikel mais toujours avec la bande sur le coté gauche..........
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 19:21 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
La malheureusement je crains que la dalle soit HS....... ce pb la n'a absolument rien a voir avec un réglage.....
Un COF a du claquer en même temps, c'est assez rare mais ça arrive....
kheops006
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 16:43 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
CC a écrit:
Bonjour,t
mauvaise nouvelle alors. je ne vais pas me lancer a changer la dalle ca ne sert a rien autan changer la tv directement mais bon pour l'instant tant pis je ferai avec jusqu'au jour ou elle claquera complètement,c'est pas si gênant que ça.
juste pour info c'est quoi un COF??
merci en tous cas pour ta précieuse aide. Okay Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 20:45 (2012)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD Répondre en citant
Le COF (Chip On Film) c'est un circuit intégré qui est collé sur la nappe souple, et qui pilote les pixels de la zone verticale, voila l'explication simple,
pour la plus complexe regarde ici (une sélection parmi tant d'autre)
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/support/package-info/p…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:58 (2018)    Sujet du message: PLASMA SAMSUNG PS50C96HD
