SAMSUNG LE46A568
darigovenisles
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 18:11 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568 Répondre en citant
bonjour à tous,
je vous expose mon problème :
je dispose d'un téléviseur Samsung LE46A568, qui fonctionnait bien jusqu'à hier. Hier soir, le rétroélclairage se met en fonction mais pas d'image, je débranche et rebranche le téléviseur au moins 10 fois jusqu'à avoir de l'image, mais après impossible de régler quoi que ce soit... Aujourd'hui, même chose, mais avec l'image 1 fois sur 25/30 environ...
j'ai démonté le capot arrière, pas de condensateur gonflé (j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème récurent)
si vous avez des idées, je suis preneur.
merci à tous
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 18:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 23:34 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568 Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
darigovenisles
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 07:44 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568 Répondre en citant
Marque :  SAMSUNG
Modèle : LE46A568
Châssis :
Défaut constaté : ne réagit pas, deux symptômes intervenant aléatoirement :
- le téléviseur démarre, le rétroéclairage se met en route mais rien sur l'écran, la diode rouge clignote lorsqu'on appuie sur les boutons de la télécommande, mais pas d'action, impossible d'éteindre la TV ou de changer la source.
- le téléviseur démarre, le rétroéclairage se met en route, une info OSD apparaît (par exemple 1-TF1 HD, ou HDMI1 selon si la source HDMI est allumée ou non) et plus rien, l'écran n'indique rien d'autre, la diode rouge clignote lorsqu'on appuie sur les boutons de la télécommande, mais pas d'action, impossible d'éteindre la TV ou de changer la source.
Dans les deux cas, les boutons du coté sont inopérant.
Panneau arrière démonté, pas de condensateur gonflé ni autre problème visuel.
merci de votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:00 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE46A568
