32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes
bettytofy
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 09:11 (2012)    Sujet du message: 32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes Répondre en citant
j ai un souci avec une TV philips 32PF9830 qui n a plus d image au bout de 2-3 minutes d utilisation
quand la TV est froide, elle s allume normalement, image nette et propre
puis après 2-3 minutes d utilisation l image passe en 256 couleurs, bref un truc pas beau du tout
et enfin l image disparait et la tv ne répond plus ( pas moyen d éteindre via la télécommande et le bouton on/off sur le dessus)
j ai démonté la TV et à première vu les composants ne sont pas abimés
merci d avance pour votre aide
Christophe
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 09:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 05:29 (2012)    Sujet du message: 32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes Répondre en citant
Bonjour Christophe,
pourrais tu us poster des photos des différentes cartes ?
aussi il faudra dans un premier temps que tu fasse des mesures de tension avant et après ton problème...
Bonne journée,
Vincent
bettytofy
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 07:31 (2012)    Sujet du message: 32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes Répondre en citant
voici une photo d ensemble de la TV
pour les tensions, je commence par où ? ( sortie carte d alim ou autres)
merci d avance
Christophe
bettytofy
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 12:22 (2012)    Sujet du message: 32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes Répondre en citant
la TV est a un ami et il vient de me retrouver un devis de réparation ou il est dit que le module SSB est HS, qu il est impossible de retrouver ce module et qu il faut changer les composants
pouvez vous me dire ce qu est un module SSB sur ce modèle ? merci d avance
autres sympthomes, c est d ailleurs les mêmes que sur les autres posts, il n y a plus dimage mais bien du son.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: 32PF9830 plus d image apres 2-3 minutes
