[RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:06 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
avant de la remplacer tu aurais du faire un reset en faisant un pont entre pin 5 et pin 6 de l'eeprom puis tu allume le TV et tu attends qques secondes et tu enlève le pont la plupart du temps ça repart.
Pour infos des fois le TV met environ 30sec à 1 min pour redémarrer le temps de réécrire les paramètres dans l'eeprom.
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 14:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:00 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir D²em,
Je ne suis absolument pas pour cette méthode, et préfère le remplacement par une vierge, ou de la vider au programmateur.......
quand je vois cette méthode, désolé de le dire, mais cela me fait penser a la signature de Jules150...... ce n'est que mon avis.....
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:08 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
ça évite surtout de remplacer des composants quand il n'y a pas lieu car souvent l'eeprom n'est pas HS mais simplement "crashée"
toute économie est bonne à prendre et surtout vu le temps que ça prend de faire le C/C et un reset usine
OK l'économie est minime mais bon chacun sa façon de faire
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:40 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Bien sûr comme en dit chez mous en lorraine, c'est du boulot ou travail à l'arrache .
Le faire est une chose et le conseiller est une autre chose ...
Le faite de court circuiter le Bus ne vide pas correctement l'E-EPROM.
Ca me rappelle le gars qui test une pille avec le bout de sa langue.
Il est aussi vrai que dessouder cette E-EPROM ne doit pas finir comme ça :
D'accord aussi, bon chacun sa façon de faire.
Et ce n'est que mon avis également ...
Bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 14:51 (2012)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
C'est du dessouddage au pied de biche !!!!
Je suis d'accord que la meilleur solution est de'effacer l'eeprom avec un prog
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Samsung LE40R86BDX/XEC
Page 2 sur 2
