[Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA
brisson
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
mon écran plasma LG n' a plus d'image . le témoin d'allumage fonctionne et il y a du son. Je suis complètement novice en la matière mais comme j'ai vu des cas similaires sur votre forum sur le même écran, j'ai espoir que vous puissiez me guider dans le dépannage.
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 20:46 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
Dans le but de faciliter l’aide au dépannage sur le forum, il est obligatoire d'utiliser le formulaire ci-après lorsque vous demandez de l'aide.
Marque :
Model :
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Pour joindre une photo voir ce lien ------------>> http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
brisson
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 07:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
marque : LG
modèle : 42 PC3RA - ZJ
code produit : 42PC3RA - ZJ. AEULLMP
N° de série : 702 MAEG 43276
Le défault est qu'il n'y a plus d'image mais du son
merci de votre réponse
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 19:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
On a toujours pas la réf de la dalle ??? il faut ouvrir pour l'avoir, elle est notée sur étiquette collée PDP42V### ou PDP42X###
Ensuite, je ne sais pas si tu as un multimètre sous la main pour prendre des mesures, mais ça va être indispensable pour faire le diagnostic.....
brisson
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 22:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
ref de la dalle : PDP 42 X 30401
voltage DC 5.2 V
Va :60 v Vs : 185 V
NA / -200/120/ N.A /100
Max watt : 330 v
je me débrouille pour récupérer un multi-mètre
cdt
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 11:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
Une fois que tu auras le multimètre, commence par vérifier les tensions VA, VS, etc..... et les fusibles sur les modules YSUS et ZSUS.
Tiens nous au courant.
brisson
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 17:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
merci , je reviens vers vous dès que j'ai l'appareil,
brisson
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 11:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
bonjour ,
tension VS 186 v , on a identifié un fusible 4.ah  hs sur carte YDRVTP
votre avis ?
cdt
MessagePosté le: Mer 29 Aoû - 19:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
Tu veux dire sur le module YSUS (le gros a gauche) plutôt non ?
Si c'est ce module, cela veut dire que l'IPM (circuit intégré sous le gros radiateur) est passé en court circuit, il faut soit le remplacer,
sinon remplacer le module complet, module que je peux te fournir, contact en MP pour les modalités.
brisson
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 22:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
bonsoir,
merci , grace a à vous mon plasma refonctionne !!!!
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 11:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA Répondre en citant
Content pour toi que ton plasma fonctionne, merci de ta confiance.
Bonne continuation a toi.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PAS D' IMAGE PLASMA LG 42PC3RA
