panne capacimetre
blackness
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 17:35 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
j'ai donc un capacimetre CM-200 monacor qui ne marche plus comme avant. J'ai du oublié de décharger un condo avant de prendre sa mesure. Du coup lorsque je mets le capacimetre en marche celui ci ne se stabilise plus sur le 0. Il cherche en permanance. Y aurait il une manipulation d'initialisation ou de remise à zero ou quelqu'un pense t'il à quelque chose?
Merci.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 17:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 18:40 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Peut-etre en court-circuitant les bornes lors de la mise en route?
blackness
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 18:55 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
merci pour ta proposition; Mais même si on a tendance à se dire "foutu pour foutu",  n'est ce pas un peu risqué pour l'appareil?
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:02 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Je pense que ce type d'appareil est protégé contre les courts-circuits.
Cela peut arriver lors de la mesure d'un condo Hs.
Que dit la notice?
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:11 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
D'après la description du produit: "Compensation des capacités parasites du câble de mesure par ajustage du point zéro".
Il y a donc forcement une procédure...
Où se trouve le bouton M/A, à quoi correspond la position "0" sur le rotacteur????
blackness
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:35 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
voici ci joint une image de l'appareil. J'espère que ça répondra à vos questions.
Pas de bouton M/A. C'est à la mise en action du rotacteur que l'appareil ce met en branle.
blackness
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:39 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
houps
voici les photos:
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 20:29 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Quelle est la fonction du bouton en haut à droite alors?
Apparement c'est un portar non?
blackness
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 20:45 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
oui il me semble que c'est un potar. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. A priori dans le cas présent il n'a aucune action sur la capacimetre.
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 23:59 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Bonsoir à tous,
"J'ai du oublié de décharger un condo avant de prendre sa mesure"
Bien sûr, il s'agit d'une panne...
Il va falloir suivre le circuit à partir des fiches tests.
As tu vérifier le fusible ?
blackness
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 05:50 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonsoir à tous,
oui pour le fusible; Il est ok. D'ailleurs s'il était mort j'imagine que le capa ne s'allumerait pas du tout.
Ensuite que puis je vérifier d'autre?
blackness
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 05:53 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Que dit la notice?
c'est cool tu me donne une lueur d'espoir. Je n'ai pas la notice.
Que dit la notice?
blackness
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 06:47 (2012)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
j'ai fait la manip du court circuitage que tu me proposais mais aucun résultat probant.
Une autre idée??
KARDACZ
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 13:21 (2013)    Sujet du message: Monacor cm-200 Répondre en citant
Bonjour; si vous voulez vous en debarrasser, pas d'hesitations! Il sera mieux au bloc qu'a la morgue...
kardacz
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 13:40 (2013)    Sujet du message: panne capacimetre Répondre en citant
Merci de ton aide ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:32 (2018)    Sujet du message: panne capacimetre
