Rétroeclairage sur une LCD LE32B350
zeus
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 12:11 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Bonjour, super forum,
j'ai exactement la même problème que LOREN  et HMAGDO
 LOREN :  http://teleservice.xooit.fr/t9760-ecran-plat-samsung-LE32B350F1W.htm
 HMAGDO :  http://teleservice.xooit.fr/t9807-Ecran-LCD-Samsung-LE32B350F1W.htm
 TV LCD
modèle: LE32B350F1W
modèle: code LE32B350F1WXXC
type n°: LE32B350
carte alimentation
modèle: HV32HD_9DY
BN44-00289A
PCB REV:  1.4
Quand je met en marche elle émet la musique habituelle, l’écran s'allume 2 à 3 secondes en affichant la source, puis le rétroéclairage se coupe, mais pas le son.
Les capas sont pas gonflées, les tensions d'alim 5v13 et 13v sont bonnes.
A l'allumage (pendant que le retroeclairage s'allume)
DET-5v = 2.5v
E-PWM = Variable (pas le temps de mesurer une valeur stable)
Inverter on/off = 5v1
Power on/off = 3.1v
Après l'extinction du rétroeclairage
DET-5v = 0v
E-PWM = 3v08
Power on/off = 3.1v
Par contre j'ai sur le secondaire des transfos inverter j'en est 3 à 1Kohm05 et un à  2kohm35 .
Ma 1ere question ( avant les prochaines) :
2kohm au lieu 1 est grave Docteur ?
bon une 2eme :  Le Det-5v à 0 est-ce normal ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 12:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 21:25 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
bonsoir zeus pour ton 5v detect a l'allumage 2,5v c'est normal il passe au travers resistance. maintenant pour ton transfo la il y'a probleme.attend un peu de voir se q'en pense les pros du forum
zeus
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 22:00 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Bonsoir mario
merci pour ta réponse et a demain, faut que je dorme c'est indispensable.
donc poursuite demain
Bonne nuit à toutes et tous
jamal
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 09:57 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
bonjours a tous ,
au premier , les capas gonflées doivent  étres changer ,
pour la mesure du du 2kohm en une sortie du tronsfo je crois que c'est la panne , transfo a changer .
a l'extinction du rectroeclairage la det-5v passe a 0v , c'est normale pour moi (protection)ce qui est anormal est le inverter on/off reste a 5v .il doit lui aussi passer a 0v
bon courage
zeus
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 11:54 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Salut Jamal
Je vais remesurer le 5v sur Inverter_on/off .
Le transfo à 2kohm , c'est étonnant , pour moi un transfo peut être coupé ou en court circuit , la c'est entre les deux !!
Est-ce que je peut tester la carte a vide (non branché aux néons) pour mesurer derrière la carte ?
Sur quel site je peut trouver ce transfo, car pour l'instant j'ai trouvé que des sites chinois (pas trop confiance).
merci et bon appetit
mario84
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 12:24 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
slt jamal.slt zeus sa ne servirais a rien de la tester a vide ton inverter sa mettrais en securité de la meme maniere et puis mesurer un inverter est tres dangeureux a l'allumage il se ballade plus de 1000v sa peut aller jusqu'a 1500v.si tu as un tranfo qui affiche une impedance plus forte que les autres alors qu'ils doivent etre les meme ne cherche pas plus loin dans un premier temps a changer avec les condo au seçondaire de l'alim et on verras par la suite.
zeus
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 13:30 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Salut Jamal
Citation:
mario84
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 13:57 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Citation: Est-ce que je peut tester la carte a vide (non branché aux néons) pour mesurer derrière la carte ?               je t'ais repondu plus haut.
jamal
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 16:14 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
bon soir ,
comme a dit mario , c'est unitile de faire des testes et de te casser la tete maintenant a vide ou non a vide  avant de changement tu tansfo et du capas .
bon courage
zeus
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 21:01 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Merci à tous les deux
@mario : excuse pour ma question après ta réponse, c'est le surmenage de la retraite !!
@jamal : je vais changer le transfo douteux.
Bon c'est fait la commande du transfo est partie, la suite dans quelques jours.
mario84
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 22:22 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
pas de soucis zeus a bientot et tiens nous au courant
zeus
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 19:16 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Voici les dernières infos :
Transfo d'inverter reçu ce matin, installé cet après midi et le rétroéclairage marche sur 3 pattes !!!
Je m’explique le 1/3 inferieur de l'écran est plus sombre que le haut .
Je suppose que le neos du bas est HS ? peut-on le tester et peut-on le changer ?
Merci à tous pour la résolution de cette 1ere étape.
jamal
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 19:40 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
bonjour ,
est ce que c'est la méme emplacement ou tu avais le tronsfo endomagé
zeus
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
Bonsoir Jamal
Sur la photo j'ai marqué le transfo HS que j'ai changé (secondaire du bas) ainsi que les sorties vers le neos.
Comme c'est une sortie du haut de la carte je sais pas si ça correspond au neos du bas ?
mario84
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 20:22 (2012)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350 Répondre en citant
slt jamal.bonsoir zeus je pense que si tu aurais un tube hs il y'aurait une mise en securité.regarde ton cable lvds peut etre qu'en remontant ta tv ou a force de travailler sur la tv tu la un peu debranché on sait jamais (cas deja vecu)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: Rétroeclairage sur une LCD LE32B350
