[Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86
Moh_Tab35
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 11:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Ma tv, lcd samsung le37m86bdx/hex- type TU37EO, a décidée de se marier  Shocked !
Un voilage blanc , léger d'abord, est apparu subitement sur l'écran à mon retour des vacances (l'utilisation de la xbox de manière intensive par mon fils en mon absence y est peut être pour qque chose?).
Depuis 3 jours, le problème s'est aggravé: Le voile blanc est devenu très intense.
Après des recherche, et notamment sur ce site, il semblerait que le souci viendrait de la carte T-Con?
Je joins quelques photos pour la référence de l'appareil et Merci pour votre aide.
T370HW02 (vo control board),
AUO 06A22-B1.
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 11:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
Moh_Tab35
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 13:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Ah!
Voici les photos:
Mille excuses pour l'oubli!
mario84
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
slt mo a travers le voile blanc tu voix une image ou c'est totalement blanc. dans un premier temps change les condos de ton alimentation si le probleme et encore la il faudrait que tu regarde au multimetre si tu reçois l'alim pour la t-con
Moh_Tab35
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Bonsoir Mario84 et merci tout d'abord pour la réponse.
J'ai bien regardé la carte alim: à priori rien d'anormal (mais je n'ai pas fait de mesures!).
Le voile était légèrement blanc au départ (il y a 15 jours), mais on pouvait voir les émissions.
Depuis 3/4 jours c'est totalement blanc ( on aperçoit à peine l'image derrière).
Je peux changer les condos (le temps de les commander, dessouder/ ressouder ...).
est ce que tu as été confronté au même problème?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 20:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
Pas de photo du défaut, voila un TUTO
En effet ce genre de panne provient de la carte T-Con, je peux te fournir cette carte, contact en MP pour les modalités.
Moh_Tab35
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 20:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Merci à CC pour l'intervention sur la carte T_con.
Après installation de la carte, tout fonctionne comme au 1er jour.
Un grand merci à tous et pour conclure ce chapitre:
VOILE BLANC, d'abord léger puis très foncé= Carte T_Con qui dysfonctionne.
Moh_tab35
MessagePosté le: Ven 7 Sep - 19:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
Bonsoir Moh,
Félicitations pour le remontage de la nouvelle carte T-Con, et merci de ta confiance.....
Lionel-78
MessagePosté le: Sam 26 Oct - 17:07 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
il m'arrive le même souci sur une TV LCD 32 (LE32D550)
depuis qq jours, voile blanc sur tout l'écran, toutes chaines, toutes sources
il y a-t-il un moyen de déterminer que c'est la T-con qui est "fautive" ?
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 10:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
c'est bien bien la T-con qui est en panne
donnes moi la ref de ta carte je pourrai surement te la réparer, contactes moi par MP si tu es intéressé
Lionel-78
MessagePosté le: Lun 28 Oct - 22:25 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86 Répondre en citant
MP envpoyé!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung lcd LE37M86
