plasma hitachi PD7200 : problème d'alimentation
shaarly
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 06:39 (2008)    Sujet du message: plasma hitachi PD7200 : problème d'alimentation Répondre en citant
mon plasma hitachi PD7200 ne s'allume plus du tout. S'agit-il de remplacer le bloc d'alimentation
ou est-ce autre chose ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 06:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
bricol26
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 08:31 (2008)    Sujet du message: plasma hitachi PD7200 : problème d'alimentation Répondre en citant
Avec un minimum de compétences, il y a une verification à faire : coté primaire de l'alimentation, il y a deux relais noirs qui court-circuitent en mode normal trois resistances cementées de faible valeur, mesurer ces resistances, il y en probablement une coupée, si apres remplacement, l'appareil fonctionne, il faut remplacer les trois resistances et les deux relais. Ceci n'est valable que si le fusible secteur est intact, sinon, la panne est ailleurs.
Bonne chance.
LEG02220
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 10:51 (2012)    Sujet du message: plasma hitachi PD7200 : problème d'alimentation Répondre en citant
Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000000860 StartFragment:0000000454 EndFragment:0000000844 <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
Bonjour j'ai eu le même problème, j'ai changé cette résistance de 10 ohm 5 w à l'identique. A la mise sous tension elle à fonctionner toute la journée, le soir j'ai éteint la TV par le bouton ar, mais ce matin la même résistance vient de claquer mais j'ai pas changer les relais. Pouvez vous me dire si il faut que je change de valeur ou le pb vient d’Alleur?
Merci A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54 (2018)    Sujet du message: plasma hitachi PD7200 : problème d'alimentation
