SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image
HICE33
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:34 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Bonjour tout le monde ,
en faisant quelques petites recherches sur internet , je suis tombé chez vous , et je me suis dits , parfaits je vais pouvoir trouvé mon bonheur la dedans.
Merci d'aider les gens a évité de dépensé une fortune a cause de l'obsolescence programmé des industriels sans scrupules ... bref ,  arrétons la , ce n'est pas le sujet.
Donc , ce qui m'amene ici , c'est que je viens d'hérité d'un plasma samsung ps50q96hd , en panne , avec du son mais pas d'image...ce qui est embêtant pour regarder la tv non? et ca fait un peu gros pour une simple radio :p
après lecture de plusieurs de vos sujet , j'ai bien compris que cela devait provenir d'une des cartes du plasma. je me suis donc amusé a l'ouvrir , j'ai bien les étiquettes m'indiquant les tensions et le modèle de la dalle... je voudrais donc vérifier tout ça , si j'arrive a remettre la main sur mon multimètre , mais je ne sais ou prendre les mesures. Ah oui je vais vous mettre les photos du châssis dés que ma femme sera rentré car elle est parti avec l'appareil photo. bon , voila , pour commencer , j'espère que vous allez pouvoir m'aider a identifier la panne , et je vous remercie d’être la pour les autres.
EDIT: oups , j'avais pas vu qu'il y avait un formulaire de demande d'aide , je fais ça de suite
Marque : samsung
Model : ps50q96hd
Chassis :
dalle:  s50hw- yd-06     s50hw- yb-02
Default constaté :
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:34 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:40 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Fais une recherche avec la ref de l'écran sur le forum et tu vas trouver des post sur cet appareil.
Je pense que tu trouveras les réponces à tes questions
HICE33
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:49 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
je l'ai déjà fait , et les seules pannes abordées sont des problèmes d'alim...
JPAT
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:57 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Il y en a un qui parle de lignes sur l'écran, je pense que ta panne est similaire.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 09:59 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Bonjour a vous deux,
Continu de chercher, tu trouveras des sujets qui parlent de la destruction du module YSUS a cause des modules Y-buffers
voila un exemple
http://teleservice.xooit.fr/t9012-samsung-plasma-50C96HDX-XEC-CH-CA50C9.htm
HICE33
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 08:02 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Merci ,je vais chercher on verra bien
JPAT
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 08:08 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Jetes un coup d'oeuil sur les modules Y-buffers pour voir si une des puces n'est pas cramée ou en sur-chauffe.
Si c'est le cas, il faut probablement remplacer le module YSUS et les modules Y-buffers.
La réparation sera probablement un peu honnéreuse.
HICE33
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 12:09 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Bon , j'ai essayé de démonter les modules Y-buffer (up and down) chacun leur tour , j'ai lu dans un post qu'en faisant ça , j'aurais peut être au moins une moitié d'image. toujours rien a part le son.  Par contre sur l'up , j'ai quelques traces de surchauffe j'ai l'impression... Mais si c'était uniquement celle ci , j'aurais du avoir une moitié d'image non?
Je vous joint des photo des modules recto verso...
Down:
Up:
Edit: J'ai contrôlé le fusible de la carte Y-main et il étais hs , je l'ai donc remplacé et refais les test avec les modules Y-buffer .... Ça na rien changé. Par contre le fusible est resté intacte lui , donc je pense qu'il n'a pas pris choc même une fois tout remis en place... est il donc possible que cela vienne uniquement des modules Y-buffer?
Edit 2:  J'ai vu que l'on pouvais remplacé les modules Y-buffer de ce modèles (LJ41-05121A ( LJ92-01491A ) & LJ41-05122A ( LJ92-01492A ) ) par ceux la : LJ41-03882A and LJ41-03883A   ... Vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 20:50 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
Il faut que tu vérifie si les modules Y-buffer ne sont pas en court circuit (aux extrémités du connecteur noir), pour les traces de chauffe c'est normal, les puces chauffent
pas mal en fonctionnement...
Sur le modules YSUS, les transistors du bas ne sont pas en court circuit ?
HICE33
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 21:26 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image Répondre en citant
vous savez pas si c'est les memes modules sur ps50a426 c1mxzf ? j'en ai trouvé pas cher avec l'écran explosé , donc si c'étais les mêmes je me casserai pas la tête .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG ps50q96hd du son mais pas d'image
