LE 40 A 568P3MXZF
aldi42
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 12:37 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai sur cet appareil le problème de son suivant:
Pas de son au démarrage de l'appareil.
Le simple fait de brancher et débrancher un Jack sur la prise casque, le son est OK jusqu'à un nouvel arrêt de l'appareil.
j'ai changé bien évidemment la prise casque ,ce qui n'a rien résolu.
Après avoir enlevé a nouveau la prise casque,si j'effectue un CC sur 2 des broches (contacts normalement fermés si prise inutilisée)je retrouve le même défaut,c'est a dire , enlever et remettre le strap après le démarrage, le son fonctionne normalement.
Un bout de schéma ou une idée sur la panne seraient les bien venus.
La réf de ma platine main est :PEARL40 II.ZF 525A
     SUB1002
L'appareil est rentré au départ pour un pb de chimiques dans l'alim
Alain
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 12:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
aldi42
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
Vraiement, personne n'aurait un bout de schéma de la partie son Sad ?
jamal
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 13:47 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
bonjours,
lorsque tu branche le casque est ce qu'il s'affiche dans la barre du son ?  et aprés ?
aldi42
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 16:11 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
Lorsque je branche le casque,il s'affiche bien dans la barre de son  lorsque je commande V+ ou V-.
Lorsque je démarre le TV avec casque branché, le son est bien présent dans celui-ci au démarrage.
Dans le menu des réglages du son, l'option "sélection du son est réglée sur PRINCIPAL , celle-ci est inaccessible.
J'ai tenté une réinitialisation du son sans succès.
Merci pour ton aide.
Cdt Alain
jamal
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 17:05 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
bonsoir ,
sans casque , est ce que tu as bien le haut parleur qui s'affiche lorsque tu augmente le volume+ou - ?
j'avais déja  rencontée ce probléme dans un autre model (le casque reste afficher malgré son eenlevement ) dont je n'avais pas resolus qu'aprées le deuxieme changement du prise malgré que le premiere semblais bien , ce prise ma casser la tette avec ces 7 broche .
aldi 42
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 20:58 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
Sans casque branché,j'ai bien le logo du haut parleur qui s'affiche dans le menu son;
Tu as raison, c'ette prise va très mal a dessouder, j'ai même a un certain moment, mis des bout de fils pour faire de manips
Un collègue me soumet l'idée de faire une réinitialisation complète de l'appareil,pensant a un problème de programmation, qu'en pense-tu ?
Si oui sais-tu comment entrer dans le mode service?   " MUTE MENU MUTE" semble ne pas être la bonne méthode;
Encore merci pour ton aide
jamal
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 21:07 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
bonsoir,
désolé ,j'ai pas déja vue un probléme de son avec la mode service .
avoir d'autre avis
bon courage
aldi42
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 20:37 (2012)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF Répondre en citant
Toujours a la recherche d'une méthode pour entrer en mode service,qui semble être la seule issue  Sad
Est-ce que quelqu'un connait cette méthode  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:34 (2018)    Sujet du message: LE 40 A 568P3MXZF
