Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG
Previous topic :: Next topic
Author Message
Nictorious
Offline
PostPosted: Thu 23 Aug - 23:30 (2012)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66 Reply with quote
Je rencontre un problème sur le téléviseur LG 37LF66-ZE.BENQLJG. Le téléviseur s'allume normalement mais il n'y a pas d'affichage sur une source VGA, antenne ou en AV1... Par contre l'HDMI fonctionne parfaitement.
J'ai la documentation technique avec le schéma du téléviseur mais je ne sais pas ou prendre des mesures pour connaître le composant a changer
Back to top
PostPosted: Today at 08:35 (2019)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66
Back to top
faho
Offline
PostPosted: Sat 2 Feb - 13:57 (2013)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66 Reply with quote
j ai rencontrer exactement le même probleme
vérifie les tensions sur ton alim
normalement en changeant
 deux mosfets tu devrais pouvoir t'en sortir
Back to top
tarantinoproject
Offline
PostPosted: Fri 22 Feb - 19:50 (2013)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66 Reply with quote
bonsoir, j'ai le même souci (inversé) les connections hdmi ne sont plus présentes dans le menu... je suis novice c'est quoi un mosfet?
merci!
Back to top
venturi
Offline
PostPosted: Fri 22 Mar - 18:05 (2013)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66 Reply with quote
J'ai moi aussi ce même problème sur mon téléviseur  LG 37LF66. Aucun branchement ne fonctionne ( peritel, antenne, optique .. ) sauf le HDMI. ( la barre son ne fonctionne plus non plus !)
Est il possible d'en savoir un peu plus sur les mosfet, ils se situent sur la carte d'alimentation ?
Back to top
faho
Offline
PostPosted: Wed 17 Apr - 15:06 (2013)    Post subject: Plus d'image sauf en hdmi sur LG 37LF66 Reply with quote
en fait ta carte d'alimentation a du prendre une surtension ce qui a du mettre a mal le 1er ou le deuxieme mosfet de ta carte d'alimentation
c'est une panne connue quand seul le HDMI fonctionne les autres entrée utilise du 12 ou 9 volt et le HDMI 3.6 v
les mosfet regule une certaine tension
par contre ils sont tres chianta  trouver sans le schemas technqiue et surtout tres chiant a deposer et ressouder
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> LG All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
