Message qui s'affiche
Nictorious
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 22:52 (2012)    Sujet du message: Message qui s'affiche Répondre en citant
Bonjour, je rencontre un problème avec un téléviseur Samsung.
J'ai le message suivant qui s'affiche sur mon écran lorsque j'allume le téléviseur : L'émetteur a modifié les informations de signal. Recherche AUTO numérique doit être lancée pour mettre à jour l...
Si j'appuie sur OK il fait une recherche des chaînes, si je fait annuler le message disparaît.
J'ai déjà fait des vérification sur Google et beaucoup de personne ont le même problème.
Les manipulations que j'ai trouvé ( magouille ) ne fonctionnent pas sur mon tv.
Voici le manip :
Il faut reconfigurer le téléviseur : menu -> Plug and Play puis choisir "Français" et mettre "autres" comme pays à la place de France, puis faire la recherche....
Je ne sais pas trop comment régler mon problème. Avez vous des idées ? Merci d'avance !
Marque : SAMSUNG
Model : ps50b430p2wxxc
Châssis :
Défault constaté : Message sur écran lorsque j'allume le téléviseur : L'émetteur a modifié les informations de signal. Recherche AUTO numérique doit être lancée pour mettre à jour l...
Les mesures effectuées : aucune
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 22:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
katode
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 21:33 (2012)    Sujet du message: Message qui s'affiche Répondre en citant
Salut
tu as essayer de contacter la hotline samsung ?
Apres sinon dans le mode service il doit y avoir moyen de desactiver ce type de mise a jour  note bien les reglages d origine avant de modifier quoi que ce soit
 Accès au menu caché : En Standby faire : INFO + MENU + MUTE + POWER.
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 19:00 (2012)    Sujet du message: Message qui s'affiche Répondre en citant
en fait il s'agit simpleent d'une recherche des chaines suite à une modif des fréquences sur l'émetteur, valide la recherche et le tour est joué. Pas besoin de rentrer en mode service pour cela
lolocb
MessagePosté le: Dim 18 Oct - 16:00 (2015)    Sujet du message: Message qui s'affiche Répondre en citant
J'ai le même problème sur mes deux teles samsung (depuis 2 mois), et aucune manip trouvé sur les forum ne fonctionnent,
J'ai egalement refait la configuration complète de mes teles mais rien n'y fait.
As tu resolu ton problème ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: Message qui s'affiche
