LG LCD 32LC3R - ZJ
Dingoroca
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Ma télé LG LCD 32LC3R-ZJ (datant de 2006) est tombé en panne récemment.
Fait:
- Un matin, j'ai allumé ma télé, puis quelques minutes plus tard, l'image a disparu.
Symptômes:
- La diode rouge (mise en veille) est présente.
- Quand je l'allume, le voyant devient blanc, il clignote pendant 2 secondes.
- Puis, l'écran semble donner un flash très rapide (le voyant, lui, ne clignote plus et reste blanc).
- Le son est présent, mais pas d'image.
Constat:
- J'ai retiré la dalle, et j'ai pu observer un condo gonflé (mais ça reste léger quand même). En passant au sèche-cheveux rien ne bouge.
Voilà donc mon problème. Je suis à l'écoute de toutes suggestions, n'hésitez pas à me demander des infos que j'aurai oublié de donner.  :-s
Merci d'avance.  :-)
Cdlt
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:41 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
bonjour dingoroca dans un premier tmps il serais bien quque tu  verifie si tu recois toute tes alim que te fournissent le secondaire pour le retroeclairage si se n'est pas le cas changé tout les condo au secondaire pour l'inverter et la carte main ensuite on verra moi je pense que ton probleme puissent venir du retroeclairage mais on verra apres que tu est fait ceux que je t'ais dis mario
Dingoroca
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:44 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Ok je vais esssayer ça
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:47 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
peux tu me donné la reference de ton alimentation elle et noté dessus pour l'inverter tu dois recevoir un 12 ou 24v sa depend ensuite tu as la carte main qui doit t'envoyer un signal sur la pin bl:on je sais ppas combien sa dois etre marqué sur ton connecteur verifie deja sa
Dingoroca
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:53 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Où je peux voir ça ?
(Sur la plaque signalétique de la tv ? Sur le boitier gris où je rentre mon câble d'alim ?)
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 18:56 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Où je peux voir ça ? pour la reference de ton alim elle est marqué dessus c'est celle ou tu branche la prise electrique il fautv ouvrir le tv
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 19:06 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
si tu peux faire des photos de tes carte mais. je pense que ton probleme viens de l'inverter normalement tu devrais recevoir les tension bl/on et le 12v ou 24v vu que tu voit un flash blanc sa veut dire que tes neon son alimenté mais un probleme se produit a la reception
Dingoroca
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 19:15 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Je n'arrive pas à envoyer les images sur ce forum!
Si vous avez une adresse mail, donnez -la moi par MP svp et je vous les transmets!
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 19:19 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
non laisse tomber pour les photos sur mon adress mail. t'y connais tu un peu en tv sais tu ou se trouve la carte alim et inverter?si tu as un multimetre commence par verifie les tension que tu trouve sur la platine inverter sur le connecteur
Dingoroca
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 19:23 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Desolé, je m'y connais pas trop en tv... :-s
Je ne suis pas sûr de savoir où ca se trouve!
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 19:33 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
la carte dalim c'est celle ou il y'a la prise electrique qu'on vient branchhé on est d'accord ensuite tu as la carte main celle ou il y'a les prise pour hdmi clé usb peritel ect... ensuite la carte inverter je sais pas comment elle et la tienne noalement elle se trouve sur le coté en longeur mais tu peux aussi avoir une carte qui fait alim plus inverter sans photos ni schema difficile attend qui est d'autre personne du forum il te montrerons peut etre une photos pour t'expliquer ou ils ont peut etre le schema de ton tv moi je ne sais pas envoyer de photos non plus desolé
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 20:11 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Bonsoir à tous,
mario84
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 20:27 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
merci jules
Dingoroca
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 18:47 (2012)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ Répondre en citant
Rebonjour à tous!!!
Me revoilà, enfin disponible pour la réparation de ce bidule-là! lol  Smile
J'ai un multimetre près de moi, j'ai démonté la carte, et voici quelques photos en plus (on peut y voir le condo gonflé).
La carte alim est la suivante : LGP2637 N
Photo:
Ou encore: http://www.google.fr/search?hl=fr&lr=lang_fr&rlz=1C1ASUT_frFR417FR417&q=LGP2637N+panne&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&ion=1&biw=1366&bih=653&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=PrA7UL3aFY2zhAeM24E4#um=1&hl=fr&lr=lang_fr&rlz=1C1ASUT_frFR417FR417&tbs=lr:lang_1fr&tbm=isch&sa=1&q=LGP2637N+&oq=LGP2637N+&gs_l=img.3...2810.2810.0.2990.1.1.0.0.0.0.90.90.1.1.0...0.0...1c.3TN0awVh0uw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=446b86e470c2b24d&biw=1366&bih=653
Bien cordialement.
Tibo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: LG LCD 32LC3R - ZJ
