samsung 40 b 651 carte d'alim changé...
Aller à la page: <  1, 2
jamal
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 20:39 (2012)    Sujet du message: samsung 40 b 651 carte d'alim changé... Répondre en citant
bonsoir ,
pour tous les mesures du connecteures cn801 , fait les avec carte mains brancher et nons branché . bien sur avec carte main branché tu allume le tv par telecomande ensuite tu prend les  mesures
sauf pour det-5v et inverter on/off ( avec l'aide d'un autre personne par exemple pour etre facile ) tu mesure la variation du det-5v et inverter on/off durant la procédure du alimentation tv ,allumage du tv par telecomande  , clignotemant led , aprées lextinction du led
tu doit aussi mesurer la variation du det-5v et inverter on/off avec carte main débranché dés que tu branche tv ,(seulement dans ce cas bien sur pas de telecomande )
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 20:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 20:54 (2012)    Sujet du message: samsung 40 b 651 carte d'alim changé... Répondre en citant
stephsteph
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 21:53 (2012)    Sujet du message: samsung 40 b 651 carte d'alim changé... Répondre en citant
Merci jamal,
Mais peux tu etre un peu plus précis avec moi stp (moi ne suis que tout tout débutant!!! Embarassed )
A bientôt!
paraplui
jamal
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 12:22 (2012)    Sujet du message: samsung 40 b 651 carte d'alim changé... Répondre en citant
bonjours a tous ,
c'est comme t avais dis jules et tu as déja fait dans les mesures , seulement pour det-5v et inverter on/off tu laisse le multimetre entraint de mesurer lors de la procedure du marche tv pour s'avoir si la commande inverter on /off reste active et combien du temps pour que l'inverter entre en sécurité
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:12 (2018)    Sujet du message: samsung 40 b 651 carte d'alim changé...
Page 2 sur 2
