[Résolu] panne LE32A336
rolandd20
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
TV LCD SAMSUNG
type LE32A336
defaut: ecran s'allume 3secondes et plus rien.
mesure ..alim ok 5.3vstby
12v..13v(reel 12.6) 24v..ok
ecran noir .
seule la tension "i-pw" passe de 1.7 a2.6v lors de la perte d'image.
type alim BN44-00192B.
merci pour votre aide si vous avez un idee.....
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
yakomos
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
Panne sur le module inverters peut-etre.
Verifier les transfos.
Verifier les soudures sur les transfos.
Attention pour effectuez de bonne soudure retire la vielle soudure avec par exemple de la tresse puis resouder avec la nouvelle soudure.
rolandd20
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
merci je  vais jeté un oeil..
quelqu'un as t'il une astuce pour faire un RESET de ce modele.. Okay
JPAT
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
Normalement comme tous: aller dans le menu de configuration et choisir Reset et valider.
D'une je doute que cela répare la panne et de 2, il faudrait qu'il fonctionne un peu pour pouvoir faire la manip....
jamal
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 10:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
bonjours a tous ,
je confirme ce que dit yakomos , si le nombre  des tronsfo est paire deconnecté les connecteurs des neons deux a deus  : les deux hauts premiers , les deus ensuite en dessous ....
si un tronsfo est coupé deconnecter le connecteur des neons du tronsfo endomagé ainsi de celui du tronsfo associé
rolandd20
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
question..
et surtout  merci de m'aider.
mais, dans la logique si un transfo était coupe ou en cc...
au démarrage l'image devrais s'en trouve altéré..non?... Question
jamal
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
on parle du rectroeclairage si ca marche ou non , si pas du rectroeclairage tu verra pas d'image ou a peine
jamal
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 12:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
je dirais que peut étre  meme probléme que dans le poste
http://teleservice.xooit.fr/t11046-LCD-Samsung-LW26A33WXA-s-allume-et-s-ete…
rolandd20
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 08:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
Okay Okay ....
j'ai trouvé.....panne resolu!!!!!!
petit fuse de 3A coupé...sur carte inverter .
vous y etes pour beaucoup dans ce depannage
merci encore ....
je n'ai pas la doc ..alors photo!!!
hr93140
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 14:05 (2013)    Sujet du message: panne lcd le32a336 Répondre en citant
 Pour le téléviseur qui ne démarre pas alors qu'il n'y a aucun condos de gonfler, se rapprocher du petit condo de 2.2µ/50v dans l'alimentation près du circuit intégré 8 pattes.
Pour moi, c'est une panne résolue
MessagePosté le: Mer 16 Oct - 20:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336 Répondre en citant
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Ps: "...condo de 2.2µ/50v dans l'alimentation près du circuit intégré 8 pattes." Oui ? et merci pour tes précisions ...
la communauté peux en bénéficier...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne LE32A336
