TVC THOMSON 28WN22E
JACQUARD
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 17:53 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
J'ai un problème avec un televiseur THOMSON, model 28WN22E, chassis ICC17 , version 3,
le défaut est le suivant:
A l'appel d'une chaine, un clock, et passe en sécurité.
Si vous connaissez la panne, merci de me tenir informé.
Salutations.
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 17:53 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 18:41 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
deja pour commencer attention a la THT surtout si c'est une couleur creme quelle code erreur fait t'il ?
JACQUARD
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 05:57 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
merci pour ta réponse,
Il n'indique aucun code d'erreur, simplement au démarrage, ou à l'appel d'une chaine
il fait un petit bruit, et passe en sécurité. j'ai pensé à la THT, mais apparemment il y a 2 modèles chez aswo, la HR 8317, et la HR 8201. Laquelle est la bonne car je n'ai pas le schéma.
Merci. Salutations.
Robert
MessagePosté le: Lun 18 Aoû - 07:31 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
chez aswo il y a plusieurs références , mais le kit pour ce tv est le 5428016 qui donne en equivalent hr8317
prenez plutot le kit qui est , bien sur , plus cher mais qui contient les condos et résistances qu'il faut changer
JACQUARD
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 09:27 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
J'ai changé la THT sur mon ICC17 version 3, j'ai mis la HR 8317 , le tv fonctionne seulement il y a encore un petit problème, il n'y a pas de correction EST-OUEST,
Bonne journée.
miko34
MessagePosté le: Ven 22 Aoû - 15:46 (2008)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E Répondre en citant
bonjour! verifie tl 41(bd241c) et tl 42(bc546b)
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: TVC THOMSON 28WN22E
