Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE
mogolitos
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 12:22 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
J’ai une Panasonic de Type TX-P42U10E qui a le problème suivant :
Quand je l’allume le LED vert se met en marche et clignote rapidement. Je peu entendre les Relais qui se mettent en route, mais aussitôt après tout s’arrête.
Ensuite je peut voir le LED rouge qui clignote une foi toute les 3 s !
J’ai les plans est comme panne il ai écrit :
Unknown SOS
Ou bien
Status SOS
Qui peut me donner un tuyau ??
Car je ne sais toujours pas ou chercher ?
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 12:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 13:02 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
le problème du code panne 1 est que l'origine du problème peut être multiple: cartes de gestion A , C1,C2...je consulte mes historiques de pannes et je vous tiens informé.
mogolitos
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 14:02 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
Merci beaucoup.
C'est tres gentil de votre part.
A plus tard
mogolitos
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:51 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
De plus tout les fusibles sur la P-Board sont OK
mogolitos
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:52 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
Je viens de réchauffer le P et A Board, et d'un coup le plasma se met en route !!Il doit y avoir un Problème Thermique, J'ai essayé de refaire la même opération pour détecter la pièce casse, mais je ni suis plus arrive Sad
Quelles sont les pièces qui sont souvent casse sur les Panasonic ??
Quelqu'un a de l’expérience??
Merci d’avance
http://teleservice.xooit.fr/t11054-Panasonic-TX-P42U10E-avec-Chassis-GPF12D…
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 11:56 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
BONJOUR
Quelle carte as tu chauffé plus précisément pour que le plasma reparte?
mogolitos
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 12:02 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
P Board --> Alimentation
A- Board -> CPU
 J'ai aussi le plan complet si tu le veux
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 13:20 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
...merci,je connais ce chassis et j'ai les schémas aussi.Je te demandais juste laquelle des 2 cartes A ou P avait réagit à la chaleur(sèche cheveux?) pour que ton plasma se rallume.
mogolitos
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 13:29 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
Le problème est que J'ai commencé avec la P, il ne sait rien passer, puis j'ai pris la A, mais il ne faut pas oublier que la P était en chaude !! Ensuite j'ai allumé, et ca a marché.
Apres j'ai essayé de le reproduire mais sans résultats !
A tu une idée ??
Je pense que ca vient de la A !! Peut être il y a une Chip mal soudée ??
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 14:16 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
...je pense aussi que cela vient de la A .Aussi lorsque le problème se reproduira tu chaufferas la carte A au niveau des CI boitier BGA afin de confirmer la panne et je te donnerai alors les modalités pour le remplacement de cette carte en MP.
mogolitos
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 14:38 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
CI boitier BGA  ?? c'est ou ca ??
Quand je chauffe sur le CPU Graphique j'ai l'impresseion que c'est la mon probleme.
A tu une Carte de rechange ?
Nr.: TNPH0784 ?
MessagePosté le: Lun 27 Aoû - 15:51 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
Ton CPU graphique est enfermé dans un boitier type BGA!
Si la panne est bien confirmé sur cette carte après expertise ,je peux te la vendre en échange standard merci de me contacter en MP pour les modalités.
mogolitos
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 10:41 (2012)    Sujet du message: Panne Trouvée Répondre en citant
La panne vient du A-Baord, le problème est que la chip Graphique a une soudure froide, j'ai essayé de la ressouder, la Plasma c'est remis en route, puis après quelques minutes, le graphique a commencé à devenir de moins en moins bon, jusqu'au moment où tout s’est éteint, et la lampe rouge c'est remis à clignote toute les 3s.
Donc c'est bien la A Boad qui est casse.
Il me faudrait une nouvelle Board voici les références:
Le nr. de commande pour la A Board est : TNPH0784.
Merci d' avance....
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 11:34 (2012)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE Répondre en citant
Si tu veux cette carte merci de me contacter en MP pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-P42U10E avec Chassis GPF12DE
