panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote
ben.g
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:01 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
Bonjour à tous , j'aimerai avoir conseil pour mon plasma , je ne suis pas électronicien mais je travail dans la maintenance industriel donc je m'interresse à tous ce qui est dépannage mais là j'admet ne pas connaitre du tous le monde de l'électronique .
Mon plasma ne fonctionnait plus , ( lumière de l'alim rouge éteinte ) j'ai donc démonté l'arrière et touché les petit relais de la carte d'alim ( 1 er carte la ou vient l'alimentation ) vérifié les 2 fusibles ok après avoir touché quelques condos et relais j'ai rebranché et la lumière d'alimentation de la tv est revenu mais elle clignote et je n'est pas d'image .
J'ai vu qu'il y avait un relai omron sur la 1 er carte celui ci ne s'enclenche jamais est ce normal ???? quand doit il s'enclencher ? `Pouvez vous m'aiguiller dans ma recherche de panne et surtout me donner une "méthodologie Wink
En vous remerciant
bonne soirée .
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:44 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
ben.g
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 23:08 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
j'ai pris différente photos avec les références du téléviseur pour que vous puissiez savoir exactement le model :
voici le relai omeron dont je parlai qui lui ne s'enclenche jamais du moins je ne le vois pas claquer
Pour les lesure je n'est rien mesuré j'aurai voulu avoir des conseil pour ce faire faut il tenir compte des minuscules par exemple sur l'étiquette il est marqué Vs alors qu'il y a un composant marqué VS ... question bête mais quant on sais pas ... lol
voilà j'aimerai savoir par quoi commencer et ou chercher la panne Wink
ben.g
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 10:12 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
personne pour m'aider ?????
MessagePosté le: Ven 24 Aoû - 13:33 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
Bonjour ben.g,
"Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) " ??
Pour commencer vérifie les tensions sur les connecteurs (carte alim), multimètre en position DC pointe noir sur le châssis (carcasse) et le rouge sur les points à tester.
Une photo de la carte alim et sa référence serait un plus.
Tiens nous informé.
ben.g
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 15:48 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
voici une photo de la carte d'alim :
J'ai debranché les connecteur et mesuré ce qui arrivait c à dire pas grand chose : 3 volt la ou es marqué vs
et voici un autre connecteur mais pareil sur les pin 3 volt sur certain pine mais sur d'autre 0
Voici une photo de l'arrière complet du plasma :
Voila si vous avez quelques info peux être que la carte d'alim es hs ????
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:22 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
Bonsoir ben.g,
Pour vérifie les tensions, il faut dans un premier temps laisser les connecteurs branchés.
Pour avoir les tensions VA et Vs, les relais doivent s'enclencher.
Tiens nous informé.
ben.g
MessagePosté le: Dim 26 Aoû - 19:52 (2012)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote Répondre en citant
Merci de vos réponse mais comme je le disait plus haut aucuns relais s enclenche le gros relais omeron ne bouge pas ( celui que j ai mi en photo plus haut )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:12 (2018)    Sujet du message: panne plasma PS42P4A1X/XEC led rouge clignote
