Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10
barbossa77
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:42 (2012)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
J'ai un problème intermitent avec ma TV plasma de marque Philips.
J'ai la moitié basse de l'écran qui devient noir donc plus d'image.
l'image en bas revient et repars de temps à autre.
Pouvez vous m'éclairer sur le problème?
marque: PHILIPS
modèle: 50PF9631D/10  (127cm)
dalle: SAMSUNG  modele S50HW-YB01      SDI (550HW-YD01).
MERCI POUR VOS REPONSES.
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 22:24 (2012)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
Déjà dans un 1er temps il va falloir l'ouvrir si tu le sens et vérifier les connections de la carte Y-Buffer Board (lower) n°9.
"l'image en bas revient et repars de temps à autre." Ne pas trop insister dans cet état sous peine de voir détruire la carte Y-Main n°4.
barbossa77
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 13:36 (2012)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
Pouvez vous me donner étape par étape les controles à réaliser car vu que la télé est trés imposante, je suis obligé de la posé sur la table et avec 3 enfants c'est un peu compliqué.
Comme ça je la démonte qu'une fois.
Merci de votre compréhension
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 14:18 (2012)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
Oui bien sûr et profite de nous faire de belles photos.
kidcarson2
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 14:40 (2013)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
J' ai un problème similaire au tien sauf que pour moi c'est la partie haute qui s' éteint. Voilà ma description du phénomène:
A l' allumage de ma TV (Philips 50PF9631/D10  dalle PDP S 50 HW-YD01 chassis BJ3.0E. PA), j' ai une bande noire sur la moité supérieure de l' écran.
Cette bande disparait après un certain temps (de l' ordre de 3 à 6 minutes) et l' image est parfaite.
Dans la période transitoire où l' on pressent que ça va redevenir normal on voit environ 1 à 2 lignes sur 10 s' afficher dans la partie supérieure noire (un peu comme un peigne).
De temps en temps, alors que la TV marche depuis au moins 1 à 2 heures, on voit apparaître le défaut (moité supérieure noire).
Quelqu' un a-t-il déjà eu ce type de problème ? Avez vous des pistes d 'investigations ?
Le fait que chez toi c'est la partie basse qui ne marche pas et chez moi la partie, me fait suspecter  un commentateur partie haute/partie partie basse via une commande  CS (Chip Select) qui pourrai etre "bloquée et donc ne passer qu'une demie image sur 2.
JC
moiaussi
MessagePosté le: Ven 20 Déc - 23:50 (2013)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10 Répondre en citant
bsr kidcarson
je suis pas un pro mais d’après ce que j'ai pu lire sur ce forum et grâce au info de jules , je serai toi , j'essayerai d'appuyer (légèrement) sur les nappes thermocollées en repère 8 sur la photo de jules .
attend peut être d'autres info .voir aussi les soudures des composants a ce niveau .
avec plaisir A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:37 (2018)    Sujet du message: Problème TV Plasma Philips 50PF9631D/10
