[Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Anaruz
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
J'ai un collègue qui m'a sollicité pour réparer son télé LCD de marque Samsung qui s'allume (son d'allume samsung) et s'eteint 2 s après avec un bref éclairage de la dalle, on entend bien les relais qui clac.
J'ai ouvert le télé pour vérifier les condensateurs aucun de gonflé pas de mauvaise soudure ras.
voici quelques photos
merci d'avance...
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
tu as quelque connaissance en electro vu que ton amis te sollicite pour une reparation tv moi jopterais pour un probleme de retro-eclairage verifie en premier tes transfo sur la platine inverter voir si pas un de coupé j'espere que se n'ais pas un neon de hs a voir deja essaye sa
Anaruz
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
Je suis technicien en maintenance électroménager mais je me débrouille bien en électronique, comment faire pour contrôler les transfo? j'ai un multimètre à ma disposition.
je pensais à un problème de carte alim j'aimerai vérifier les tensions mais j'ai peur de faire n'importe quoi.
merci pour votre aide mario84
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
oui dans un premier temps il faut que tu verifie tes alims regarde le connecteur il y'a une legende dessus releve tes tension et donne moi les tension avec la legende on vera apres pour les transfo
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 19:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
multi sur mode continue dc
Anaruz
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 21:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
euh question bête la platine d'alim c'est laquelle? (pour moi c'est la petite en bas ou en branche le cable alim)
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 22:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
la tu me fais un peu peur lol oui la platine alim c'est celle ou il y'a arrivé secteur que tu branche directement sur la prise de l'appartement,quand je dit multi mode dc je parle du multimetre metrix pour relevé les tension dit moi tu et ou en 34 montpellier?
mario84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 18:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
alors sa dit quoi?
Anaruz
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 22:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
mario84 a écrit:
alors sa dit quoi?
j'ai pris les tensions j'ai du 12v uniquement sur le connecteur en haut droit le reste rien...
Anaruz
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
Sinon j'ai déssoudé tous les transfo et teser j'ai un transfo hs
transfo a 8 broche donc je prends de chaque cote en face j'ai ce ci sur tous les transfo sauf un....
                    1.5kohms         - |   | -             1.5kohms
                    1.5ohms           - |   | -             1.5ohms
mario84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
bonsoir quand tu dit j'ai 12v tu parle platine inverter? apres tu dit; (Sinon j'ai déssoudé tous les transfo et tester j'ai un transfo hs) quelle valeur trouve tu sur celui que tu dit hs?
Anaruz
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
les 12v c'est sur la platine alim!
pour le transfo hs j'ai ca
                    rien                   - |   | -             rien
mario84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
oui anaruz j'ai compris sa mais je veux dire ton 12v il va ou vers inverter et les transfo tu les a tester sur la platine inverter?
Anaruz
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
non il va vers la platine au dessus de l'alim!
non je l'ai dessoudé pour etre sur
mario84
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 23:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint Répondre en citant
bon voila ta panne tranfo inverter coupé se qui empecher l'alimentation du neon se qui a conduit a une mise en securité change se transfo. tu dit ( non il va vers la platine au dessus de l'alim) c'est quoi cette platine tu a pas une photo a poster pour me montrer se connecteur et l'emplacement du transfo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD Samsung LW26A33WXA s'allume et s'eteint
Page 1 sur 3
