[Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5
diamond
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Bonjour à tous. je découvre ce site et vous soumets mon problème. J'ai ce téléviseur qui me ren dbien des services, mais je constate que l'image s'est déréglée. J'ai l'impression que l'image grossie les personnes (ce qui pour les présentatrices est du plus mauvais effet...) et je n'arrive pas à avoir tout le texte dans le cadre. Quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils ? Merci beaucoup.
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 17:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
diamond
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 15:25 (2012)    Sujet du message: Thomson INTUIVA 27LB130S5 Répondre en citant
Bonjour. Dans le mode d'emploi de l'appareil télé cité, il est dit qu'en "mode PC" il est possible de modifier l'image (horizontalement-verticalement etc...). Comment fait-on pour mettre le téléviseur en mode PC? Merci beaucoup pour vos réponses car quel que soit le type de paramètre choisi (4/3-16/9-14/9 etc ) j'ai une partie des inscriptions qui sont "mangées" ex si on cite un chiffre, n'apparait qu'une partie de celui-ci ce qui est génant.
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Messages fusionnés, merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
Peut être une photo de problème ?
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 12:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Bonjour Diamond, Salut Jules,
C'est avec quelle source ?
Le mode PC, c'est pour l'entrée VGA.
diamond
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 13:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Bonjour et merci de votre intérêt. Je suis en mode TV en 16/9 préréglage standard. je signale que je passe aussi par l'adaptateur de Canal+.
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 21:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
OK tu fonctionne avec un décodeur Canal, parce que ton télé ne dispose pas de la TNT intégré.....
C'est lequel décodeur, satellite ou hertzien ?
diamond
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 21:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
décodeur hertzien.
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 21:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Lequel le noir ? si oui, appui sur la touche OK, avec les flèches haut et bas sélectionne normal, et tout doit rentrer dans l'ordre.
diamond
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 10:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5 Répondre en citant
Bonjour, C'est bien le noir. je viens de faire la manip...et ça marche. merci beaucoup, c'est formidable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Téléviseur Thomson intuiva 27LB130S5
