[Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000
lolo85
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 08:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000 Répondre en citant
je vient  d'acheter un stc-1000 ou j'y est brancher un cordon chauffant
des que je branche mon cordon  dessus je n'est plus de courant en sortie cooling pour alimenter mon mon cordon .
pourtant le pont ce fait bien .
aujourd'hui c'est déjà le demain de hier
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 08:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 10:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000 Répondre en citant
La sortie cooling ça veut dire froid, c'est peut-être l'explication...
Un Schema peut-être?
lolo85
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 12:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000 Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 18:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000 Répondre en citant
Donc déjà faut se connecter sur la sortie Heating....
Puis après il ne faut pas brancher le cordon direct sur la sortie, il faut mettre la sortie en serie sur l'alim du cordon.
lolo85
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû - 09:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000 Répondre en citant
bonjour j'ai résolut le problème il y avait un souci dans mon pontage javait deux phase sur le neutre et la phase de mon réchauffeur
merci a vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Contrôleur Température Digital Régulateur stc-1000
