samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes
Aller à la page: <  1, 2
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:24 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
slt bood je n'ais pas le schema mais je pense pas que ton probleme vienne de l'inverter .en premier il te faut changer tous ces condo a coté connecteur pour pouvoir avancé apres si sa continue tu as des regulateur normalement sur la carte main regarde avec un multimetre si tu as des tension pendant c'est 2 3 seconde si vous etes 2 pour cette operation c'est mieux un qui allume et toi tu regarde si tu n'as aucune connaissance je te conseille de voir un reparateur a plus
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 18:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
bood
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:34 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
Merci pour ta réponse je vais vérifier les régulateurs merci encore !!
mario84
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:44 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
tu n'as pas un vieux dvd ou appareil electronique a demonter pour regarder si tu trouve des condensateur de la meme valeurs que ceux de ton alim et tu les remplace au moins tu seras fixé
bood
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 02:43 (2012)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
toujours à la recherche de ma panne !! Sad
maraxion
MessagePosté le: Mer 20 Nov - 00:58 (2013)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes Répondre en citant
Hello and sorry for the english. Did you find a solution for this?
I have the same problem I think, like these:
http://www.youtube.com/watch?v=GdGL-1UhWkk
http://www.youtube.com/watch?v=YjcFDr1l6WA&feature=feedu
Im hoping someone can help me understand if its the power board or the main board.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: samsung LE40F71B s'allume et s'éteint toutes les 2 secondes
Page 2 sur 2
